Устройства запуска трехфазного электродвигателя с малыми потерями мощности
28 ноября 2006 г.
В различных любительских электромеханических станках и приспособлениях чаще всего используются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. К сожалению, трехфазная сеть в быту — явление  редкое, поэтому для их питания от обычной электрической сети любители применяют фазосдвигающий конденсатор, что не позволяет в полном объеме реализовать мощность и пусковые характеристики двигателя. Существующие же тринисторные «фазосдвигающие» устройства еще в большей степени снижают мощность на валу двигателей.
Дополнительные рекомендации по подключению трехфазного двигателя, а также методику определения маркировки обмоток Вы можете посмотреть здесь.
Вариант схемы устройства запуска трехфазного электродвигателя с малыми потерями мощности приведен на рис. 1.
 Обмотки двигателя 220/380 В соединены треугольником, а конденсатор С1 включен, как обычно, параллельно одной из них. Конденсатору «помогает» дроссель L1, включенный параллельно другой обмотке.
При определенном соотношении емкости конденсатора С1, индуктивности дросселя L1 и мощности нагрузки можно получить сдвиг фаз между напряжениями на трех ветвях нагрузки, равный точно 120°. На рис. 2 приведена векторная диаграмма напряжений для устройства, представленного на рис. 1, при чисто активной нагрузке R в каждой ветви.
Векторная диаграмма токов
Линейный ток Iл в векторном виде равен разности токов I3 и I2, а по абсолютному значению соответствует величине:
 Iф, где Iф=I1=I2=I3=Uл/R — фазный ток нагрузки, Uл=U1=U2=U3=220 В — линейное напряжение сети.
К конденсатору С1 приложено напряжение Uc1=U2, ток через него равен IС1 и по фазе опережает напряжение на 90°. Аналогично к дросселю L1 приложено напряжение UL1=U3, ток через него IL1 отстает от напряжения на 90°. При равенстве абсолютных величин токов IС1 и IL1 их векторная разность при правильном выборе емкости и индуктивности может быть равной Iл. Сдвиг фаз между токами IС1 и IL1 составляет 60°, поэтому треугольник из векторов Iл, IС1 и IL1 — равносторонний, а их абсолютная величина составляет:
 IС1=IL1=Iл=Iф.
В свою очередь, фазный ток нагрузки Iф=Р/ЗUL, где Р — суммарная мощность нагрузки. Иными словами, если емкость конденсатора С1 и индуктивность дросселя L1 выбрать такими, чтобы при поступлении на них напряжения 220 В ток через них был бы равен IС1=IL1=P/(Uл)=P/380, показанная на рис. 1 цепь L1C1 обеспечит на нагрузке трехфазное напряжение с точным соблюдением сдвига фаз.
 В табл. 1 приведены значения тока IС1=IL1 емкости конденсатора С1 и индуктивности дросселя L1 для различных величин полной мощности чисто активной нагрузки.
Таблица 1
P, Вт IС1=IL1, А С1, мкФ L1, Гн
100 0,26 3,8 2,66
200 0,53 7,6 1,33
300 0,79 11,4 0,89
400 1,05 15,2 0,67
500 1,32 19,0 0,53
600 1,58 22,9 0,44
700 1,84 26,7 0,38
800 2,11 30,5 0,33
900 2,37 34,3 0,30
1000 2,63 38,1 0,27
1100 2,89 41,9 0,24
1200 3,16 45,7 0,22
1300 3,42 49,5 0,2
1400 3,68 53,3 0,19
1500 3,95 57,1 0,18
Реальная нагрузка в виде электродвигателя имеет значительную индуктивную составляющую.
В результате линейный ток отстает по фазе от тока активной нагрузки на некоторый угол j порядка 20...40°. На табличках электродвигателей обычно указывают не угол, а его косинус — широко известный , равный отношению активной составляющей линейного тока к его полному значению.
Индуктивную составляющую тока, протекающего через нагрузку устройства, показанного на рис. 1, можно представить в виде токов, проходящих через некоторые катушки индуктивности , подключенные параллельно активным сопротивлениям нагрузки (рис. 3,а), или, что эквивалентно, параллельно С1, L1 и сетевым проводам.
Схема замещения
Из рис. 3, б видно, что поскольку ток через индуктивность противофазен току через емкость, катушки индуктивности Lн уменьшают ток через емкостную ветвь фазосдвигающей цепи и увеличивают через индуктивную. Поэтому для сохранения фазы напряжения на выходе фазосдвигающей цепи ток через конденсатор С1 необходимо увеличить и через катушку уменьшить.
Векторная диаграмма для нагрузки с индуктивной составляющей усложняется. Ее фрагмент, позволяющий произвести необходимые расчеты, приведен на рис 4.
Векторная диаграмма
Полный линейный ток Iл разложен здесь на две составляющие: активную и реактивную В результате решения системы уравнений для определения необходимых значений токов через конденсатор С1 и катушку L1
получаем следующие значения этих токов:
При чисто активной нагрузке формулы дают ранее полученный результат IС1=IL1=Iл. На рис. 5 приведены зависимости отношений токов IС1 и IL1 к Iл от , рассчитанные по этим формулам Для ( =0,87) ток конденсатора С1 максимален и равен а ток дросселя L1 вдвое меньше. Этими же соотношениями с хорошей степенью точности можно пользоваться для типовых значений , равных 0,85-0,9.
В табл. 2 приведены значения токов Ie1, IL1, протекающих через конденсатор С1 и дроссель L1 при различных величинах полной мощности нагрузки, имеющей указанное выше значение
Таблица 2
P, Вт IС1, А IL1, А С1, мкФ L1, Гн
100 0,35 0,18 5,1 3,99
200 0,7 0,35 10,2 2,0
300 1,05 0,53 15,2 1,33
400 1,4 0,7 20,3 1,00
500 1,75 0,88 25,4 0,8
600 2,11 1,05 30,5 0,67
700 2,46 1,23 35,6 0,57
800 2,81 1,4 40,6 0,50
900 3,16 1,58 45,7 0,44
1000 3,51 1,75 50,8 0,4
1100 3,86 1,93 55,9 0,36
1200 4,21 2,11 61,0 0,33
1300 4,56 2,28 66,0 0,31
1400 4,91 2,46 71,1 0,29
Для такой фазосдвигающей цепи используют конденсаторы МБГО, МБГП, МБГТ, К42-4 на рабочее напряжение не менее 600 В или МБГЧ, К42-19 на напряжение не менее 250 В. Дроссель проще всего изготовить из трансформатора питания стержневой конструкции от старого лампового телевизора. Ток холостого хода первичной обмотки такого трансформатора при напряжении 220 В обычно не превышает 100 мА и имеет нелинейную зависимость от приложенного напряжения Если же в магнитопровод ввести зазор порядка 0,2-1 мм, ток существенно возрастет, а зависимость его от напряжения станет линейной.
Сетевые обмотки трансформаторов ТС могут быть соединены так, что номинальное напряжение на них составит 220 В (перемычка между выводами 2 и 2'), 237 В (перемычка между выводами 2 и 3') или 254 В (перемычка между выводами 3 и 3') Сетевое напряжение чаще всего подают на выводы 1 и1'. В зависимости от вида соединения меняются индуктивность и ток обмотки В табл. 3 приведены значения тока в первичной обмотке трансформатора ТС-200-2 при подаче на нее напряжения 220 В при различных зазорах в магнитопроводе и разном включении секций обмоток.
Таблица 3
Зазор в магнитопроводе, мм Ток сетевой обмотки, А, при соединении выводов на напряжение, В
220 237 254
0,2 0,63 0,54 0,46
0,5 1,26 1,06 0,93
1 - 2,05 1,75
Сопоставление данных табл. 3 и 2 позволяет сделать вывод, что указанный трансформатор можно установить в фазосдвигающую цепь двигателя с мощностью примерно от 300 до 800 Вт и, подбирая зазор и схему включения обмоток, получить необходимую величину тока. Индуктивность изменяется также в зависимости от синфазного или противофазного соединения сетевой и низковольтных (например, накальных) обмоток трансформатора. Максимальный ток может несколько превышать номинальный ток в рабочем режиме. В этом случае для облегчения теплового режима целесообразно снять с трансформатора все вторичные обмотки, часть низковольтных обмоток можно использовать для питания цепей автоматики устройства, в котором работает электродвигатель.
В табл. 4 приведены номинальные величины токов первичных обмоток трансформаторов различных телевизоров  и ориентировочные значения мощности двигателя, с которыми их целесообразно использовать фазосдвигающую LC-цепь следует рассчитывать для максимально возможной нагрузки электродвигателя.
Таблица 4.
Трансформатор Номинальный ток, А Мощность двигателя, Вт
ТС-360М 1,8 600...1500
ТС-330К-1 1,6 500...1350
СТ-320 1,6 500...1350
СТ-310 1,5 470...1250
ТСА-270-1
ТСА-270-2
ТСА-270-3
1,25 400...1050
ТСА-250
ТСА-250-1
ТСА-250-2
ТС-250-2М
ТС-250-2П
1,1 350...900
ТС-200К 1 330...850
ТС-200-2 0,95 300...800
ТС-180
ТС-180-2
ТС-180-4
ТС-180-2В
0,87 275...700
При меньшей нагрузке необходимый сдвиг фаз уже не будет выдерживаться, но пусковые характеристики по сравнению с использованием одного конденсатора улучшатся.
Экспериментальная проверка проводилась как с чисто активной нагрузкой, так и с электродвигателем. Функции активной нагрузки выполняли по две параллельно соединенных лампы накаливания мощностью 60 и 75 Вт, включенные в каждую нагрузочную цепь устройства (см рис 1), что соответствовало общей мощности 400 Вт В соответствии с таблицей 1 емкость конденсатора С1 составляла 15 мкФ Зазор в магнитопроводе трансформатора ТС-200-2 (0,5 мм) и схема соединения обмоток (на 237 В) были выбраны из соображений обеспечения необходимого тока 1,05 А. Измеренные на нагрузочных цепях напряжения U1, U2, U3 отличались друг от друга на 2.. 3 В, что подтверждало высокую симметрию трехфазного напряжения.
Эксперименты проводились также с трехфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором АОЛ22-43Ф мощностью 400 Вт. Он работал с конденсатором С1 емкостью 20 мкФ (кстати, такой же, как и при работе двигателя только с одним фазосдвигающим конденсатором) и с трансформатором, зазор и соединение обмоток которого выбраны из условия получения тока 0,7 А. В результате удалось быстро запустить двигатель без пускового конденсатора и заметно увеличить крутящий момент, ощущаемый при торможении шкива на валу двигателя. К сожалению, провести более объективную проверку затруднительно, поскольку в любительских условиях практически невозможно обеспечить нормированную механическую нагрузку на двигатель.
Следует помнить, что фазосдвигающая цепь — это последовательный колебательный контур, настроенный на частоту 50 Гц (для варианта чисто активной нагрузки), и без нагрузки подключать к сети эту цепь нельзя.
Если для вас это показалось слишком сложным, то смотрите статью о подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть
Журнал "Радио" № 7-2000 г.
Современные вытяжки из Европы: интернет бытовой техники. :: Поставки ПВХ труб и фитингов водопроводных в Санкт-Петербурге.
