Электробезопасность в ванной комнате
28 ноября 2006
г.
Поскольку вода является отличным проводником электрического тока, вода и электричество образуют очень
опасную комбинацию. По
этой причине ванные комнаты с точки зрения электричества
представляют собой потенциально наиболее опасные места в доме. Там, где
имеется так много металлических труб и установочных
изделий в сочетании с влажными условиями, для того
чтобы избежать несчастных
случаев с летальным исходом, необходимо самым строжайшим образом соблюдать
правила электромонтажа. |
Общие правила.
- В ванной нельзя устанавливать
электророзетки, за исключением
специальных розеток для электробритв.
- Выключатели должны располагаться вне зон 0—3 (см. ниже.).
Чтобы удовлетворить этим требованиям, лучше всего использовать
потолочные шнуровые выключатели.
- Электронагреватели в ванной
должны соответствовать определенным нормам.
- Если в вашей ванной есть душ, он
должен отстоять от ближайшей розетки не менее чем на 3 м, которая
должна защищаться УЗО на
30 мА.
- Осветительные приборы должны
располагаться вне досягаемости и
закрываться глухим плафоном.
- Никогда не пользуйтесь в ванной
электроприборами, например
феном (даже если он включен
в розетку вне ванной).
Заземляющая перемычка
В любой ванной комнате есть много
металлических предметов, которые не
должны иметь отношения к электричеству, таких как ванны и раковины,
водопроводные и сливные трубы, радиаторы, трубы центрального горячего
водоснабжения и т.п. — все они могут привести к несчастному случаю во
время, когда будет срабатывать плавкий или другой предохранитель. Для
предотвращения появления на металлических компонентах опасного напряжения Правила электромонтажа
требуют, чтобы все эти металлические элементы были соединены между
собой проводником (перемычкой), который в свою очередь соединяется с заземляющей
шиной на входном распределительном щитке.
Рис. 1 Заземляющая перемычка
в ванной.
Такое соединение
называется заземляющей перемычкой, и оно необходимо в любой ванной, даже там, где нет электрооборудования, и даже несмотря на то, что
водопроводные и газовые трубы имеют собственное заземление, соединенное с клеммой заземления у щитка.
Если в ванной установлено электрооборудование, например водонагреватель
или душ с мгновенным подогревом воды, оно тоже должно
иметь заземляющую перемычку в
форме соединения его металлических частей, таких как корпус, с заземленными трубами, даже если
прибор подключен к «земляному»
проводу в подводящем кабеле.
Выполнение соединений
Правила электромонтажа определяют
минимальный размер проводника,
который можно использовать в качестве заземляющей перемычки в различных случаях, так чтобы издержки
значительных электроустановочных
работ были минимальны. В доме используйте жесткий многожильный
провод сечением б мм2 (в зеленой с
желтым поливинилхлоридной изоляции). Это достаточно большое сечение
для обеспечения электробезопасности
в домашних условиях.
Из эстетических соображений прокладывайте перемычку за панельным экраном ванны, под досками пола и в тумбе раковины умывальника. Провод можно
уложить внутри пустотной стены или
под штукатуркой как обычную электропроводку.
Соединение с трубой
Для соединения с трубой используете
специальный хомут в качестве зажима заземления (рис. 2). Зачистите трубу в
месте соединения шкуркой, проволочной мочалкой или щеткой, чтобы
обеспечить хороший контакт трубы и хомута, а если труба окрашена —
освободите место контакта от краски.
Рис. 2. Закрепите на трубе зажим заземления
Соединение с ванной или раковиной
Металлические ванны или раковины делаются со специальным
лепестком
заземления. Подсоедините к нему «земляной» провод, зажав оголенный
участок провода между шайбами (рис. 3) с помощью гайки с болтом.
Если ванны или раковины старого образца, просверлите отверстие в
ножке ванны или задней части закраины раковины и с помощью болта, гайки и шайб закрепите перемычку.
Рис. 3. Подсоедините к лепестку заземления на ванне или раковине
Соединение с электроприбором
Просто подсоедините кабель заземления к соответствующей клемме на
электроприборе (рис. 4) и соедините его
зажимом заземления на водопроводной трубе.
Рис. 4. Подсоедините к клемме заземления на электроприборе
Собственное заземление электроприбора можноподключить к этой же клемме.
ВНИМАНИЕ!
Заземляющую перемычку должен
проверить квалифицированный специалист. Если вы не имеете опыта
электротехнических и электромонтажных работ, для устройства заземляющей перемычки воспользуйтесь
услугами профессионала.
Зоны электробезопасности
Внутри помещения с ванной или душем Правила электромонтажных
работ выделяют некоторые области или зоны, где должны соблюдаться
определенные меры предосторожности. Правила также указывают, какие
электроприборы могут устанавливаться в каждой зоне и маршрутизацию
электропроводки для них. Там есть и специальные указания в отношении
низковольтного оборудования с отдельным заземлением, но это лучше
предоставить специалистам.
(Примечание elremont. Статья
переводная, и все выше и нижесказанное относится только к английским
правилам. Если смотреть российские Правила устройства
электроустановок (ПУЭ), то они не разделяют помещения на разные
зоны, а определяют помещения целиком по опасности поражения
электрическим током: помещения без повышенной опасности поражением
электрическим током, помещения с повышенной опасностью и опасные.
Ванные относятся к опасным. Тем не менее, если Вы будете
руководствоваться английскими правилами, то Ваша безопасность, как
мне кажется не пострадает)
Любая комната с ванной или душем делится на четыре зоны. Зона 0
охватывает внутреннюю часть ванны или душевого поддона — за
исключением пространства под ванной, которое регламентируется
другими условиями (см. рис. 5 вверху справа). Зоны 1—3 являются
особыми областями над ванной или душем и непосредственно вокруг них,
в которых можно устанавливать только специальное оборудование и
проводку. Электротехническое оборудование вне этих зон должно
удовлетворять требованиям Правил, но безотносительно специальных
требований «зон».
Рис. 5 Зоны в помещениях с
ванной или душем.
| ЗОНА |
ОБЛАСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |
| Зона 0 |
Внутренняя часть ванны или душевого
поддона |
Запрещено любое
электрооборудование |
| Зона 1 |
Непосредственно над ванной или душевым
поддоном до высоты 2,25 м от пола. (См. рис. 5 также вверху
справа) |
Водонагреватель
мгновенного действия.
Душ с мгновенным нагревом воды.
Индивидуальный электрический душ с гидроизолированным
встроенным насосом.
Соединительные кабели данных электроприборов. |
| Зона 2 |
Область в пределах 0,6 м по
горизонтали в любом направлении от ванны или душевого
поддона до высоты 2,25 м от пола
Область над зоной 1 до высоты 3 м от пола |
Электротехнические
изделия, разрешенные для зоны 1.
Осветительные приборы.
Вытяжной вентилятор.
Обогреватель.
Гидромассажное устройство для ванны.
Специальная розетка для электробритвы.
Кабели питания для электроаппаратуры, разрешенные для этой
зоны и зоны 1. |
| Зона 3 |
В пределах 2,4 м вокруг зоны 2 до
Область над зоной 2 рядом с ванной или душем до высоты 3 м
от пола |
Электрооборудование,
разрешенное для зон 1 и 2.
Все стационарные электроприборы (сушилка для полотенец,
например), защищенные УЗО на 30 мА. Кабели питания для
электроаппаратуры, разрешенной для этой зоны и зон 1 и 2. |
Под ванной
Пространство под ванной считается
зоной I, если доступ к нему возможен
без использования инструментов — то есть если ванна не закрыта
декоративной панелью или эта панель установлена с помощью магнитов или
аналогичных устройств, не требующих использования какого-либо инструмента
для демонтажа панели. Однако если панель крепится винтами — и
может быть снята только с помощью
отвертки, — тогда закрытое пространство под ванной считается не принадлежащим ни к каким зонам.
- Прокладка кабелей питания
Не разрешается прокладывать кабель питания для одной зоны через зону с меньшим
цифровым обозначени.
Это относится и к кабелям, заделанным в штукатурку или под другие покрытия стены.
В ванной комнате металлические части «неэлектрического» характера
должны быть заземлены. В зонах 1, 2 и 3 заземляющая перемычка требуется для всех труб, электроприборов
и открытых металлических участков
конструктивных элементов здания.
Это не касается оконных рам, если только они не соединяются с металлическими
структурными элементами здания.
Заземляющие перемычки вне этих
зон не обязательны. В случае спальни с душевой кабиной такая перемычка необязательна для зоны 3.
Выключатели
Электрические выключатели, в частности выключатели верхней установки
со шнуром, должны быть установлены вне зон. Единственное исключение
— выключатели и устройства управления самих электроприборов, которые предназначены для
использования в зонах.
Если потолок в ванной комнате
выше 3 м, шнуровые выключатели
можно устанавливать в любом месте.
Однако если высота потолка находится в пределах: 2,25—3 м, шнуровые выключатели должны устанавливаться не менее чем на расстоянии 0,6 м по горизонтали от ванны
или душа. Если потолок ниже 2,25 м, то выключатели можно устанавливать только снаружи помещения.
В случае ванны с душевой кабиной электрические розетки можно устанавливать в
комнате, но только вне зон,
а проводка, подходящая к этим розеткам, должна быть защищена КЗО
на 30 мА.
Маркировка
Электроприборы, разрешенные к установке в зонах 1 и 2, должны иметь
соответствующую защиту, то есть быть брызгозащищенными. Это указывается обозначением
IРХ4 (буква Х может заменяться однозначным числом). Любое число
больше 4 также допустимо, так как оно показывает более высокий уровень влагозащищенности. Если есть сомнения в правильности вашей оценки маркировки, проконсультируйтесь у продавца,
подходит ли данный электроприбор для установки в намеченном месте.
Рис. 6 Маркировка
Подходящее оборудование может быть
обозначено вот таким символом.
Перевод с английских журналов, так что все вышеописанное не
принимайте слишком уж близко к сердцу, а примените это осознанно и с
пониманием, если вы выполните все что здесь написано, то
эксплуаьация электрооборудования будет безопасна.
Читайте также статью о
заземлении бытовой техники.
