Подсветка бака стиральной машины светодиодной лентой
Добавлено: 11 июн 2016 17:24
cyberdm
Озадачился вопросом сделать подсветку бака при включении машинки и во время стирки/сушки, а заодно "мочить бактерии в сорт.." UV волной ).
Имеется светодиодная лента ультрафиолетового диапазона (белая или любая другая на 12 вольт, не суть). Лента 12 вольт, 7.5 ватт на метр. А также имеется блок питания AC-DC 220-12В, 18 Ватт.
На всякий случай, машинка Candy GVW 264. Отдельной кнопки Вкл нет, есть положение Выкл на крутилке выбора программ.
Собственно как можно сделать? У кого какие есть идеи?
Я не электрик, но руки не из штанов растут ))
Добавлено: 12 июн 2016 16:01
cyberdm
Юрий Геннадьевич писал(а):В честь какого праздника вас выпустили ?
Вас же послали, а Вы опять здесь пишите.
Когда коту делать нечего ...
Добавлено: 12 июн 2016 16:19
cyberdm писал(а):Озадачился вопросом сделать подсветку бака при включении машинки и во время стирки/сушки,
Зачем? :-?
cyberdm писал(а): имеется блок питания AC-DC 220-12В, 18 Ватт.
:sekret Подключить к любым контактам машины где есть сетевое напряжение.
