проблема с люстрой
Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости
Галина15
проблема с люстрой
Сообщение Галина15 » 15 май 2009 21:09
помогите разобраться у люстры не горят несколько ламп.в чем может быть проблема?
Site Admin
Сообщение elremont » 16 май 2009 12:02
Лампочки меняли? Выключатель проверяли?
maik2
Сообщение maik2 » 18 июл 2011 13:20
Помогите? Совсем голову сломал. Стал перевешивать 3х рожковую люстру в другую комнату. Не горит.
Снял крышку выключателя двойного там правильно подключено. До этого стояла старая 5ти рожковая.
Индикатором проверил провода с потолка всё вроде верно на двух горит на одном нет.
Загорается одна лампа. Люстру разбирал и чистил, подключать старался, чтобы как положено фаза на язык приходила.
Люстра старая немецкая концы спаяны перепутать не должен.
Мог поменять только подключение язычка в патроне.
Пробовал контролькой , когда оба выключателя включены загорается только один рожок. Да, провод в люстре двойной двужильный и один отдельно (может потом добавлен) может предназначалась для одного выключателя... :mad:
Ещё потыкал индикатором. На двух, которые не горят фаза на языке и на цоколе... Потому видно и не горят.
Site Admin
Сообщение elremont » 18 июл 2011 17:45
Проверьте правильность соединений внутри люстры.
maik2
Сообщение maik2 » 18 июл 2011 18:43
elremont писал(а):Проверьте правильность соединений внутри люстры.
Видимо люстра была предназначена для 1 выключателя. Две группы проводов синие и чёрные спаяны по 4шт.
Один синий отпаян и соединён с белым третьим дополнительным проводом. Наверно можно перекинуть концы и вывести Чёрный на 0, а белый с одним синим на первую фазу, два синих на другую фазу. Правильная схема?
Site Admin
Сообщение elremont » 18 июл 2011 19:24
Мне цвета проводов ни о чем не говорят. Соберите люстру по схеме приведенной выше и все будет работать.
maik2
Сообщение maik2 » 18 июл 2011 20:41
Решилось всё просто. Нужно было просто поменять два из 3х проводов.
Черный, где спаяно 3 провода от ламп и четвёртый на выход сделать 0. Два других без разницы. На 1 и 2е лампы.
Просто люстра старая. Потому непонятно провода перепутаны, что куда...
maik2
Люстра потолочная Light Prestige 38069 GALAXY GOLD
Сообщение maik2 » 25 фев 2012 15:20
Люстра Light Prestige 38069 GALAXY GOLD
Ссылка на описание http://www.lustra-tut.ru/lyustri-tut/de ... 069-galaxy
Из бумажек только рисунок в профиль с видом, как подвески навешивать. Подключение нарисовано левый N, средний земля, правый L.
Земли в доме нет. Потому не подключал. Вопрос имеет значение полярность?
В коробке комнаты перепутаны провода и доступа нет. На выключатель подходит фаза. Но не в этом дело.
Подключена и работает.
Сомнение с фазой и 0. Вообще там переменный ток 12в. Влиять не должно? Или я ошибаюсь? :-?
Site Admin
Сообщение elremont » 25 фев 2012 18:55
Если заземляющего провода нет, то и подключать его не надо. У переменного тока понятия полярность нет. Как подключите, так и будет хорошо.
maik2
Сообщение maik2 » 25 фев 2012 20:23
elremont писал(а):Если заземляющего провода нет, то и подключать его не надо. У переменного тока понятия полярность нет. Как подключите, так и будет хорошо.
Дык в том и вопрос наверно там переменный? Просто никогда не сталкивался со светодиодными и галогенными лампочками. Какая там система?
Re: Люстра потолочная Light Prestige 38069 GALAXY GOLD
Сообщение transfor » 25 фев 2012 20:34
maik2 писал(а): Подключение нарисовано левый N, средний земля, правый L.
Подключение проводов любое, без земли.
Там питание люстры от сети переменного тока 220В
maik2
Трехрожковая люстра
Сообщение maik2 » 02 янв 2015 15:23
Вопрос спецам такой. По непонятной причине стала такая бяка.
Двухклавишный выключатель. При включении одной лампы у двух других слегка накаляются спирали. Даже не пол-накала, а немного. При включении двух ламп накала в одинарной нет. Все три сразу не горят. Куда копать?
Раньше такого не было.
Re: Трехрожковая люстра
Сообщение transfor » 02 янв 2015 23:37
maik2 писал(а):Куда копать?
Электротехника - наука о контактах там, где их не должно быть, и об их отсутствии там, где они должны быть. (Народная мудрость)
http://www.elremont.ru/electrik/svet_rem1.php
maik2
Сообщение maik2 » 03 янв 2015 00:50
Спасибо. Сделал.
Вопрос еще такого плана. На кухне натяжной потолок. Четыре лампы большого диаметра. Колба змейкой. Можно ее снять без снятия натяжного потолка?
В ванной делал реечный потолок. Там стопор вынимаешь и лампа вываливается. Там понятно. Сам делал потолок, а натяжной мастера. Потому не знаю.
Лампа стала периодически включаться-выключаться. Контакт видно ослаб.
Боюсь, моргания испортят лампу. Дорогая.
Сообщение transfor » 03 янв 2015 11:08
maik2 писал(а): На кухне натяжной потолок. Четыре лампы большого диаметра. Колба змейкой. Можно ее снять без снятия натяжного потолка?
Окна протри, отсюда без очков плохо видно.
maik2 писал(а):Лампа стала периодически включаться-выключаться. Контакт видно ослаб.
Контакт может быть в выключателе.
maik2
Сообщение maik2 » 03 янв 2015 14:26
Нашел коробку от лампы. Такой тип. Энергосберегающие ламы «DAISY» FTGX70H5BCH DAISY GX70H5 Встраиваемый Без рефлектора.
Посмотрел фотки в нете. Должна сниматься поворотом против часовой стрелки.
Сообщение transfor » 03 янв 2015 18:19
maik2 писал(а):Посмотрел фотки в нете. Должна сниматься поворотом против часовой стрелки.
Ну и ...?
maik2
Сообщение maik2 » 03 янв 2015 19:39
Просто она заподлицо и вроде пишут, что нужна присоска. Не?
CepTIuMOJIOT
Люстра 5 рожков. Горит 4.
Сообщение CepTIuMOJIOT » 20 авг 2018 21:34
Здравствуйте. Люстра 5 Рожков. Горит 4. Подключение на однокнопочный выключатель. 5 синих проводов, 5 коричневых. Скрутил по цветам. Из потолка 2 провода. Подключил. Горит 4. Проверил негорящий рожок. Подключил. Не горит другой. В чем может быть проблема? Люстра кулла хром тс 995 305. 5 рожков.
Re: Люстра 5 рожков. Горит 4.
Сообщение transfor » 20 авг 2018 22:05
CepTIuMOJIOT писал(а): В чем может быть проблема?
В контакте или лампе.
CepTIuMOJIOT
Сообщение CepTIuMOJIOT » 20 авг 2018 22:17
В контакте конкретного рожка?
Сообщение transfor » 20 авг 2018 23:00
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен!
CepTIuMOJIOT писал(а):В контакте конкретного рожка?
В контакте патрона или контакте провода с проводом.
Re: проблема с люстрой
Сообщение стаспрачкис » 21 авг 2018 13:01
Раз не горит один, а потом не горит другой, то скорей всего в том месте, где они вместе соединены. В ваших "скрутках".
Samara
Сообщение Samara » 17 сен 2019 09:57
стаспрачкис писал(а):Раз не горит один, а потом не горит другой, то скорей всего в том месте, где они вместе соединены. В ваших "скрутках".
А чем лучше соединять, чтобы не было таких скруток ?
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 24 сен 2019 17:40
Не чем , а как . Нужно строго параллельно .
maik2
Сообщение maik2 » 16 фев 2022 07:47
maik2 писал(а):Люстра Light Prestige 38069 GALAXY GOLD
Перестала реагировать на пульт управления. Только выключателем на стене включается.
Последовательно красный вкл.выкл, синий вкл.выкл, все три цвета...
Как починить? Батарейку новую поставил. :-?
maik2
Сообщение maik2 » 21 мар 2022 11:46
Вот сфоткал внутренности. На какой элемент обратить внимание? Сейчас подключил просто через колодку в розетку. На пульт не реагирует. Только раз на кнопку "В" загорается ряд ламп.
Последний раз редактировалось maik2 21 мар 2022 12:05, всего редактировалось 1 раз.
maik2
Сообщение maik2 » 21 мар 2022 11:47
Зря выставил сжимать картинку. Не видно ничего. Перезалил.
maik2
Сообщение maik2 » 30 мар 2022 22:54
Оказалось, что два конденсатора вздулись.
Заменил и работает.
