Как поставить 2-а выключателя на одну люстру.
Был у знакомых в Израиле. Так у них в спальне стоят два выключателя на одну люстру. Один у входа в спальню, а второй возле кровати. Когда заходишь в спальню, включаешь верхний свет, а когда лежишь в постеле, то с прикроватного выключаешь все тот же верхний свет и вставать ненужно. Кто-нибудь знает схему как это можно смонтировать?
Никаких проблем, только от каждого выключателя к распределительной коробке люстры нужно будет тянуть три провода, а не два, и выключатель нужно не замыкающий размыкающий, а перекидной. Редко, но попадается в магазинах. если надо, схему нарисую, она в принципе простейшая.
В таком варианте положения выключено не будет, переключение выключателя в другую позицию будет включать или выключать свет в зависимотси от состояния другого.
elremont писал(а):и выключатель нужно не замыкающий размыкающий, а перекидной. Редко, но попадается в магазинах. если надо, схему нарисую, она в принципе простейшая.
А подскажи пожалуйста принцип действия этой схемы.
PS. Я сам для себя разрабатываю такую систему (при неограниченном количестве кнопок управлять одной люстрой). Схема уже разработана, все для этой схемы закуплено, но вот времени все нет чтобы все это собрать и установить. Схему могу выложить, но нужно немного дружить с паяльником чтобы ее собрать.
PPS. Могу предложить вариант с магнитными пускателями, но тогда нужно будет тянуть 4 провода и ставить 2-х кнопочные панели.
Scorpio писал(а):А подскажи пожалуйста принцип действия этой схемы.
Даже не знаю что и сказать.. схема у вас перед глазами, там проводов немного, переключение любого выключателя, включает или выключает люстру.
По поводу множества точек включения люстры... простой вопрос ЗАЧЕМ? Ладно две точки, лень вставать выключил свет с кровати.. а остальные куда ставить собираетесь?
elremont писал(а):Ладно две точки, лень вставать выключил свет с кровати.. а остальные куда ставить собираетесь?
Я живу в частном доме. У меня есть жена и дед, которые очень любят понавключать везд свет, а выключать свет забывают. Да к томуже у меня почти все комнаты проходные (дом старой постройки), а у меня жена боится темноты, вот и включат везде свет... Мне просто уже надоело бгать и выключать везде свет, вот и придумал схему с помощью которой можно управлять светом по всему дому из одного места и в каждой проходной комнате на входи и на выходе.
ЗЫ Детекторы движения не предлогать. У меня много дошних животных, а детекторы ксожалению реагируют животных (проверял на работе, когда автоматические двери ставил)
elremont писал(а):Никаких проблем, только от каждого выключателя к распределительной коробке люстры нужно будет тянуть три провода, а не два, и выключатель нужно не замыкающий размыкающий, а перекидной. Редко, но попадается в магазинах. если надо, схему нарисую, она в принципе простейшая.
А без перекидного можно изобразить?
RYV писал(а):А без перекидного можно изобразить?
Можно и без перекидного, ничего невозможного нет.
Первый вариант для внимательных и аккуратных. Ставим в оба места двухклавишный выключатель, соединяем его по схеме перекидного. тогда чтобы включить свет одну клавишу надо выключить другую включить, и наоборот. Вообщем чтобы с эти управляться нужна грамотная распальцовка. Если обе клавиши будут в одном положении конструкция перестает работать.
Второй вариант для умных. Вместо выключателей ставим кнопки. Собираем схему триггера, который управляет симистором. Одно нажатие кнопки выключает, второе включает. Схемы под рукой нет, но при желании ее легко найти. Ключевое слово для поиска "сенсорный выключатель"
Переключатели - управление с двух мест,
Промежуточные переключатели - для сборки схемы управления с трех и более мест,
Количество мест управления освещением ограничено только фантазией и стенами.
Собирал схемы освещения квартир:
В каждой комнате по 5-6 видов освещения (люстры, бра, точечные, ночники, подсветка ниш, дневной свет второго уровня потолка, и тд).
Управление всем светом: на входе, у компьютера, у кровати.
Управление освещением в коридоре: у каждой двери (с 5 мест).
Кому надо подсказать, пишите.
пришлите master@elremont.ru оценим
Делюсь опытом.
Оставляйте коментарии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Вложения
- управление освещением с двух и более мест.rar
- Художник из меня плохой
- (14.93 КБ) 1275 скачиваний
