Здравствуйте!
Ребята, помогите, пожалуйста разобраться. Досталась мне машина "Волна-2мг" внешне почти как новая. Вставил вилку в розетку, коснулся индикатором бака и центрифуги - горит. Повернул вилку на 180 градусов - не горит.
Взял вольтметр, один щуп в руку, другим касался разных деталей, получилась такая картина:
Первое положение вилки:
бак - 45
центрифуга - 28
двигатель активатора - 30
двигатель центрифуги - 94
электронный тормоз - 40
Второе положение вилки:
бак - 10
центрифуга - 4
двигатель активатора - 12
двигатель центрифуги - 0,3
электронный тормоз - 0,5
Померил разницу потенциалов между баком и батареей - 76 и 18 вольт при разных положениях вилки.
Что это может быть? Повреждены обмотки или что-то ещё? Машина выглядит сухой.
Волна-2мг напряжение на корпусе
Re: Волна-2мг напряжение на корпусе
Ничего страшного - обычная утечка. Заземлять нужно.Мур писал(а):Что это может быть?
Смею добавить, что ещё такое явление, как Индукция. Если бы ток был постоянным, то такого бы не было. А поскольку напряжение переменное, то возникает переменное электро-магнитное поле. Благодаря которому в металле корпуса машины, в обмотках двигателя... индукцируется некоторый потенциал. Заземление - лучшее средство по борьбе с этим.
Re: напряжение на корпусе
Индукция — это теоретическая логическая операция, посредством которой из сравнения наличных фактов выводится обобщающее их утверждение.стаспрачкис писал(а):Смею добавить, что ещё такое явление, как Индукция.
Индукцию в физике различают по трём основным категориям. Индукция бывает электромагнитной, электрической и магнитной.стаспрачкис писал(а):Если бы ток был постоянным, то такого бы не было. А поскольку напряжение переменное, то возникает переменное электро-магнитное поле.
Индукция - это связь между магнитным потоком и электрическим током.
Потенциал относительно чего?стаспрачкис писал(а):Благодаря которому в металле корпуса машины, в обмотках двигателя... индукцируется некоторый потенциал.
Даже если там что-то и отчего-то индукцируется - заземление с этим не борется.стаспрачкис писал(а):... индукцируется некоторый потенциал. Заземление - лучшее средство по борьбе с этим.
Заземление нужно для защиты от утечек сетевого напряжения.
