В стиральной машине полавтомат ЧАЙКА 3 центрифуга сместилась от своей вертикальной оси, и теперь при наборе оборотов и при их снижении она очень шумит и вибрирует, и теперь возможна авария машины. Трудно ли исправить эту поломку и как это сделать?, какие з/ч для этого нужны?
Спасибо.
Леонид.
Стиральная маш.полуавтомат ЧАЙКА 3, Центрифуга сместилась.
Re: Стиральная маш.полуавтомат ЧАЙКА 3, Центрифуга сместилас
LeonidV писал(а):В стиральной машине полавтомат ЧАЙКА 3 центрифуга сместилась от своей вертикальной оси, и теперь при наборе оборотов и при их снижении она очень шумит и вибрирует, и теперь возможна авария машины. Трудно ли исправить эту поломку и как это сделать?, какие з/ч для этого нужны?
Спасибо.
Леонид.
Перевернув машинку вверх колёсами, сразу поймёте на каких аммартизаторах подвешен двигатель центрифуги.Если в виде трёх петель (они сразу видны),то ничего разбирать не надо. Если по-другому, Вам предстоит сложная разборка.(в этом случаи амортизатор в виде "резиновой катушки от ниток").Снять корзину( гайка - резьба левая , двое вывешивают руками саму корзину,третий ,через мягкий металл,бъёт по валу вниз, сняв корзину,вынуть штырь на валу двигателя поперёк вала двигателя,на нём фиксируется корзина.)Перевернуть машину в верх колёсами и открутить 4 гайки , крепящиеся к нижний части аммортизаторов.Снть патрубки с насоса.снять двигатель.Снять амморизаторы(гайки в баке центрифуги) Если это выполниться ТОГДА ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ и искать НОВЫЕ
