renova W-40 проблема и со стиркой, и с отжимом
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с машинкой. Купила недавно (2-3 мес). Сначала перестала крутить центрифуга при запуске таймера отжима. Если машинку качнуть туда сюда, она запускалась и работала, потом перестала вообще. Двигатель не гудит, конденсатор вроде исправный (перебрасывала с него провода на двигатель стирки, тот работал). Теперь перестал крутиться активатор, мотор гудит и если активатору помочь рукой, то он начинает крутиться, а сам по себе нет. Машинку в мастерскую не повезу, для меня это не реально, живу в сельской местности. Руки приставлены, может кто посоветует, что предпринять и где можно взять запчасти на эту машинку, тот же двигатель центрифуги, если он не гудит значит накрылся или возможны варианты?
Re: renova W-40 проблема и со стиркой, и с отжимом
....Вооружимся тестером и вперёд...Полуавтоматические стиральные машины , в своей основе одинаковы,а потому можно приблизительно изучить элсхему на примере http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem50.php . Ну и ищем где происходит обрыв эл.цепиstasy писал(а): Машинку в мастерскую не повезу, для меня это не реально, живу в сельской местности.возможны варианты?
Вот это..."Теперь перестал крутиться активатор, мотор гудит и если активатору помочь рукой, то он начинает крутиться, а сам по себе нет..."Проверти подключение конденсатора,там,где Вы переподключали.((перебрасывала с него провода на двигатель стирки, тот работал).
Центруфуга....для начала....вероятно не срабатывает микровыключатель крышки центрифуги.
Микровыключатель крышки центрифуги Вы имеете ввиду таймер центрифуги или тросик идущий от крышки к тормозу на двигателе или там еще что-то есть. Таймер работает, потому что от него одновременно с центрифугой включается насос, тормоз тоже вроде не мешает.
При закрытой крышки центрифуги, рычаг, на одной из ее петель, замыкает контакты микровыключателя, который замыкает цепь для работы двигателя центрифуги. Конденсатор на активатор идет большей емкости, нежели на центрифугу, и при его неисправности двигатель будет работать только с толкача и сильно греться.stasy писал(а):Микровыключатель крышки центрифуги Вы имеете ввиду таймер центрифуги или тросик идущий от крышки к тормозу на двигателе или там еще что-то есть. Таймер работает, потому что от него одновременно с центрифугой включается насос, тормоз тоже вроде не мешает.
Спасибо большое за совет, посмотрю есть ли там микровыключатель, но вообще я тестером проверяла - при включении таймера центрифуги на двигатель 220 приходит. Можно ли поставить на двигатель активатора более емкий конденсатор чем стоит и включить на короткое время для пробы (у меня просто такого же точно пока нет)
iasenipeni писал(а):Более емкостной конденсатор приведет к тому же перегреву и к неправильной работе мотора. Когда у меня попадаются такие СМПА с проблемой конденсатора, то я меняю их оба.
Значит надо искать подходящие конденсаторы. Это конечно лучше чем двигатель, удивительно только что машина почти новая, а они уже вышли из строя.
Вообще-то к двигателю подходит три провода,а значит три варианта по два провода проверки "на напряжение". Вообще-то они,показания, должны быть все разные.stasy писал(а): я тестером проверяла - при включении таймера центрифуги на двигатель 220 приходит.
стаспрачкис писал(а):stasy писал(а): Вообще-то они,показания, должны быть все разные.
На двигателе стирки действительно были разные, а на центрифужном 220. Достану новые конденсаторы, поставлю и буду тогда смотреть, что получится.
iasenipeni писал(а): Конденсатор на активатор идет большей емкости, нежели на центрифугу, и при его неисправности двигатель будет работать только с толкача и сильно греться.
Замена обоих конденсаторов на новые никаких изменений в работу, точнее не работу машинки не внесла
Здравствуйте, уважаемые модераторы и форумчане!
Имею на даче (далеко от дома) машину WS-40 РТ выпуска 2014 г. Серийный номер R40180913А049А049. В этом году не стала включаться центрифуга. Машина все эти годы зимовала в сухом помещении, но при отрицательной т-ре. Предвидя опасность размораживания, я перед каждым окончанием сезона тщательно удалял воду из корпуса. В инструкции нет указания на то, что машину нельзя хранить при минусе. А Вы как считаете? В этом году центрифуга не включилась с самого начала.
А дальше не знаю, как мне быть. Вот, stasy, хоть и женщина, а продвинутая в технике, даже умеет перебрасывать провода. А я не знаю, какие винты-саморезы откручивать, чтобы посмотреть на это устройство изнутри - авось удастся обнаружить неисправность, чай, не совсем глуп.
Что скажете?
Что скажете?
К вам приехать и посмотреть что с машинкой? Или чего вы хотите?
Приезжать не надо. Машина легкая, я могу привести ее сам, но это крайний случай, хотелось бы, чтобы Вы подсказали, в каком направлении действовать мне самостоятельно, на что обратить внимание, может подскажете часто встречаемые возможные причины возникновения подобной неисправности. На то он и форум!
Продолжу свою тему. Я снял заднюю стенку машинки и осмотрел двигатель центрифуги. Сразу обратил внимание на разъемное соединение контактов, к которому подведен провод наполовину желтый, наполовину зеленый. Вокруг этого узла следы коррозии (см. фото https://pickasso.info/image/20190722-10 ... ized.iMo4f ). Попытался рассоединить контакт или открутить винт - безуспешно (опасался при этом поломки). А теперь мой, надеюсь, последний вопрос:
В случае нарушения контакта в этом месте может ли это быть единственной причиной того, что не включается двигатель? Допуская, что всё другое исправно.
Ж/З - этот как раз на работу машины не влияет.
Это защита, что бы током не ударила.
Заземление.
А искать надо там, где реле включения, где микровыключатель крышки центрфуги. Но без мультиметра навряд ли удастся найти. Прозванивать надо прибором.
Заземление.
Предельно ясно и понятно! Благодарю Вас!
