Дэу DW-501mp. Конденсатор.
Не работает двигатель центрифуги. Микровыключатель крышки работает. Тросик тормоза нормальный. При включении отжима двигатель чуть дергается, но не крутится. Хочу заменить пусковой кондер. Но здесь стоит один кондер-бочонок с 4-мя проводами на два мотора. Мотор стирки работает нормально. Причем цепь пуска мотора отжима 2,6 мФ, а мотора стирки 4,5 мФ (написано на бочонке). Но фазосдвигающие конденсаторы для обычных автоматов минимум 4 мФ. Можно ли вместо 2,6 поставить 4 мФ.
Измерил емкость конденсатора - 2,45 мкФ. На нем погрешность не написана. Обычно пишут от 5 до 10 процентов. Полагаю кондер нормальный. Измерил сопротивление обмоток движка. От движка идут 3 провода. В разных кобинациях выдает - 320, 135 и между крайними в колодке - 185 Ом. Возможно ли межвитковое замыкание?
