EVGO EWP 4040 (Не работает центрифуга)
Ремонт полуавтоматических стиральных машин типа Сибирь, Аурика, Пчелка
Korich
Сообщение Korich » 03 мар 2009 10:13
Досталась мне стиральная машинка EVGO EWP 4040, не работает у нее центрифуга. Предыдущий хозяин сказал что там отвалился какой то проводок, а какой и откуда он не помнит. Подскажите где можно взять электрическую схему на эту машинку?
Сообщение bun » 03 мар 2009 10:15
А вы хоть посмотрели её из нутри, может схема никакая и не нужна?
Korich
Сообщение Korich » 04 мар 2009 05:11
Посмотрел, там все провода перепутаны, но они хоть и различаются по цвету побоялся скручивать их цвет к цвету. А схему нашел на самой машинке. Этикетка прилеплена там. Теперь новая проблема. двигатель то ли заржавел то ли что еще, пытаюсь оживить. Может по нему есть какие рекомендации? Он неразборный :( Попробую просто смазать, может раскрутится.
Сообщение elremont » 04 мар 2009 13:12
Что значит не разборный? Как то ведь его собирали.. не разборных двигателей не видел, за исключением может микромоторов. Вал от руки крутится?
Сообщение SKORPION » 04 мар 2009 18:07
заклепан он,пробовал разбирать-в общем умора дальше даже писать не буду-совести не хватает-одно слово Дальний Восток :sad:
Korich
Сообщение Korich » 05 мар 2009 05:13
elremont писал(а):Что значит не разборный? Как то ведь его собирали.. не разборных двигателей не видел, за исключением может микромоторов. Вал от руки крутится?
Угу, заклепан. :( А чтобы расклепать ничего подручного нету :( Но вроде обошелся так, без разбора. ОТ руки вал не крутился. Полил масло и отверткой стал прокручивать ротор (хорошо что там есть ребра которые воздух гоняют) по-тихоньку по-маленьку раскрутил его. теперь работает вроде хорошо.
Когда собрал во время работы центрифуги иногда появляется стальной звон, но это не в двигателе, сам он по себе работает тихо - проверял, такое ощущение что звон идет из того места где двигатель соединяется с центрифугой. Так вот это как нибудь лечится? а то больно уж звук громкий и резкий.
Сообщение elremont » 05 мар 2009 10:09
То есть чтобы раскрутить вал вы пробовали обычное машинное масло? Это смазка совершенно не подходит для электродвигателей. Через неделю они будут крутится просто насухую, со всеми вытекающими. Двигатель надо разобрать (срезав или высверлив заклепки), промыть подшипники бензином, при необходимости заменить, забить литол-24.
Что касается стука. Данную машину не видел, но по аналогии с машиной сибирь корзина висит на валу двигателя. Следовательно стук может появится только при зацепе корзины о корпус. Подвеску надо проверить, она или на пружинах или резиновых чалках.
Сообщение SKORPION » 14 мар 2009 23:34
звенит скорее всего крыльчатка на выходном конце вала(сделана чуть ли не из жести)
Gaff207
Сломалась центрифуга стиральной машиннки Волна 2м.
Сообщение Gaff207 » 21 май 2009 13:57
Включаешь центррифугу а она лишь гудит и ни с места,тут через 3 недели залез включил закрутилась но при слеедушем включениии снова гул а дввижения нет,может какой нитть стартеь умер????
Сообщение elremont » 21 май 2009 15:28
Проверьте контакты, особенно пусковой обмотки, замените конденсатор.
Сообщение bun » 21 май 2009 16:39
На валу двигателя стоит тормоз, посмотрите раскрывается ли он при закрытой крышке бака центрифуги....
fisher
Профи
Сообщение fisher » 23 май 2009 08:42
там два конденсатора в одном корпусе (такой типа боченка в пластмассовом корпусе) - из его 4 провода выходят. так два провода идут на двиг. центрифуги (4мкф). проверьте его . был такой-же случай совсем недавно -кондер полностью издох.
ну и тросик тормоза не оборван ли как сказал bun .
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
Вернуться в «Ремонт полуавтоматических СМ»
