Сибирь-6 СМП-2д 2003г Не работает отжим
Описание проблемы: включаем в сеть, закрываем крышку (люк) поварачиваем переключатель на режим отжима, ничего не происходит.
В чём причина?
В чём причина?
- bun
- Модератор
(снять корзину) корзина - этобак в зборе? http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem50.php как шплинт вынуть у меня не получается
Нет, корзина на той схеме обозначена как ротор центрифуги.Самое простое действие ,как всегда самое сложное':x'Вода делает свое дело.Помогает замачивание ВДешкой,керосином или нагрев,и выколачивать.Эту процедуру удобнее производить вдвоем(один приподымает корзину ,другой выколачивает,не забудьте накрутить гайку на шток удлинителя).Шплинт вы не вытащите пока не снимите корзину.Удачи:-D'
Re: Сибирь-6 СМП-2д 2003г Не работает отжим
UBIVASHKA 273 писал(а):Описание проблемы: включаем в сеть, закрываем крышку (люк) поварачиваем переключатель на режим отжима, ничего не происходит.
Ключевой момент: Гудит или нет?
Если гудит, то движку хана.
Или кондёру.
Ну, если, конечно, корзина от руки вращается, т.е. не заклинена.
Если не гудит, тогда проблема в электрике.
Это или микропереключатель в крышке, или в часах контакт сломался, или обрыв обмотки движка. Китайский тестер в руки - и будет вам счастье в виде ответов на вопросы.
Движок снимать вообще не нужно.
Движок снимать нужно только если он неисправен, и вы его собираетесь его менять или мотать. Мотать логичнее , потому как вал переставлять не надо (а это тот ещё гемор для новичков ) и дешевле.
cамрем писал(а):Эту процедуру удобнее производить вдвоем(один приподымает корзину ,другой выколачивает,не забудьте накрутить гайку на шток удлинителя).'
Видна рука мастера.
Что, всё ещё приходится раритеты лечить?
Я в своё время съёмник сделал специальный, так вообще колотить не приходилось.
UBIVASHKA 273 писал(а):Купил конденсатор Фирмы "Dukati" поставил, центрифуга не запускается
Неудивительно.
Если проблема в кондёре, то гудит.
Так гудит или нет?
UBIVASHKA 273 писал(а):гудит!,а что может быть кондёр бракованый попался?
Вряд ли.
Теперь для окончательного диагноза нужно взять тестер (желательно цифровой) и измерить сопротивление обмоток движка.
Результаты в студию.
Сибирь6 центрифуга
Мне не повезло. Проверил эл. цепи- всё в норме, при включении центрифуга затормаживается, при проворотах от руки иногда проскакивала четверть оборота. Сдал статор на перемотку. Потом уже обнаружил, что рассыпался верхний подшипник двигателя. Корзину выколотить не смог- делал сьёмник. Теперь что делать с удлинителем вала? В тисках провернуть вал двигателя в удлинителе не могу- боюсь что удлинитель рассыпется. Может есть какие хитрости?
Re: Сибирь6 центрифуга
И не провернёте. Вал центрифуги надет на вал двигателя с квадратной шпонкой вдоль всего места посадки. Ослабить фиксирующий болт и снять вал центрифуги с вала двигателя. Подставить либо плоский съёмник в пространство между валом центрифуги и крышкой корпуса двигателя, или просто, двумя " монтажками".alvoua писал(а):В тисках провернуть вал двигателя в удлинителе не могу- боюсь что удлинитель рассыпется. Может есть какие хитрости?
Вал-удлинитель посажен на вал мотора методом запрессовки и просто так его снять нельзя. Ситуация усугубляется ещё и тем, что упираться в силуминовую крышку мотора нельзя. Я снимал с помощью двух съёмников в виде вилок. Их применяют для снятия тяг с рулевых пальцев в автомобиле. И двух кувалд.
