Всем привет.
Я тут новенький, и в машинках ничего не понимаю. Но с электрикой дружу.
Короче, по звуку (пока был в душе) ремень покрутился. Машинка дала ошибку E08.
Я скинул крышку с боку, обезжирил на всякий случай ремень, и запустил снова. Но машинка молчит. Точнее, замок снимается, воду набирает, но вот мотор молчит.
Туда сюда подёргал, на 90 градусов запустилась, и пустая прошла программу.
Ну далее я её опять загрузил, машинка крутанулась пол оборота, и походу дела опять пробуксовала.
Теперь уже вообще ни на какой программе не запускается.
Все кроме мотора живо. В чем дело? Может её надо как-то сбросить? Я её от питания на минул 10 вырубал, эффект ноль. Сейчас стоит программа на 59 минут. На табло уже 45, а мотор так и не сдвинулся с места.
Чего делать?
Hoover HNT 6610 D - Пробуксовал ремень, мотор молчит
Re: Hoover HNT 6610 D - Пробуксовал ремень, мотор молчит
мотор нада проверить быshadow_fi писал(а):... крутанулась пол оборота, и походу дела опять пробуксовала....
Наконец все вроде работает.
Короче было весело.
Дело было так:
Полез я откручивать мотор, и для этого выдернул из него штекер с проводами. Сразу обратил внимание что один провод просто висит а в штекере не хватает провода.
Раздраконил штекер, воткнул провод в "ножницы" и собрал штекер.
Воткнул все, и запустил. Два оборота, и БАЦ! Все встало, и запах гари.
Сразу мысль что в штекере дело. Разобрал и заметил что одна ножка отогнулась и закоротила на другую. Короче коротыш. Мат перемат.. Но я не сдался.
Полез к материнке. Смотрю а с обратной стороны одна дорожка перегорела. Я припаял шнур вместо дорожки, и все собрал.
Штекер собрал "правильнее". Отсоединив все провода, выстроив их в пазы, и обжал..
Короче, потратил 3 часа на этот дурдом. Сто раз думал бросить, ибо не было уверенности что она заработает. Но она вон уже 20 минут стирает.
Вот так вот..
Короче было весело.
Дело было так:
Вот так вот..
