Ремонт и разборка парогенератора Zepter Aqua gebbo
Всем здрасте!!! Не включается парогенератор Zepter Aqua gebbo!!! Такое впечатление что просто сломался микрик! Но я никак не могу разобрать это чудо техники! Помогите плиз!!!
Re: Ремонт и разборка парогенератора Zepter Aqua gebbo
Принести отвёртку?
Спасибо, отвертка есть!!! Судя по всему нужна кувалда!!! Один шуруп сверху, и усё!!! Я тут как то отнёс пылесос в МАСТЕРСКУЮ!!! Не, движок сделали, но потом пришлось изолентой его перевязывать, чтоб не развалился!!! Так и я умею разбирать!!!transfor писал(а):Принести отвёртку?
Ага, он гадёныш!!! Сверху на разъёме парогенератора один шуруп в отверстии, а с низу все отверстия запаяны, и крутить нечего!!! С низу есть две продольные прорези, в них защёлки, которые можно отжать отвёрткой! При этом можно чуть чуть отсоединить верхнюю крышку от основания и усё!!! Можно конечно попробовать как Давид разрывающий пасть льва поступить!!! Но тогда точно скотчем до кучи всё собирать будет нужно!!!FUL писал(а):Это который с утюжком?
все откручивается с низу. Там разъем хитрый, с перемычками, для включения парогенератора.
Пару фоток для наглядности [i[URL=http://www.radikal.ru]aleks122563 писал(а):Ага, он гадёныш!!! Сверху на разъёме парогенератора один шуруп в отверстии, а с низу все отверстия запаяны, и крутить нечего!!! С низу есть две продольные прорези, в них защёлки, которые можно отжать отвёрткой! При этом можно чуть чуть отсоединить верхнюю крышку от основания и усё!!! Можно конечно попробовать как Давид разрывающий пасть льва поступить!!! Но тогда точно скотчем до кучи всё собирать будет нужно!!!FUL писал(а):Это который с утюжком?
Неее, отвертками эт Вы зря, низ надо отсчелкивать от защелок, методом вдавливания во внутрь.
А вообщем, лучше потерпите до после праздников, я на него посмотрю и все раскажу, уж не помню, но все таки изнутри есть еще винты, это довольно большой агрегат, что бы крепился на защелках.
Давайте наберемся терпения.
Ремонт: парогенераторы, паровые швабры, Eco Steam Baddy, соковыжималки, блендеры (Ultimate Hopper), др.
Вот это уже речь не мальчика, но мужа!!! А то тут предлагают отвёртку принести!!!! Большое гранд мерси!!! Подожду!!!FUL писал(а):Неее, отвертками эт Вы зря, низ надо отсчелкивать от защелок, методом вдавливания во внутрь.
В отверстии, куда вставляются штанга с под вешалки есть винт, вы заметили?
Под наклейками прощупать может стоит.
Я вот вчера разбирал Х5 Н2О, так там винт под наклейкой около светодиода, а упирался так здорово.
Спасибо за совет!!! Под вешалкой ничего нет, а все отверстия заканчиваются пластиком! А вот проверить наклейку, не хватило масла в голове!!! Так как она наклеена не по центру, а по логике если шуруп один, то он должен быть по центру! А если честно, то поздно батенька... свершилось!!! Жена не дождалась результата и отдала продавцу, а он обещал отправить на фирму!!! Короче дурдом... из за кусочка пластика который давит на микрик, парогенератор будет кататься по разным городам!!!
вобщем тема старая и нигде я ответа не нашел. может кому пригодиться.. один шуруп под крышкой куда вставляется шланг.два шурупа еще находятся под клавишей выключателя (он удерживается тремя фиксаторами два по бокам один по середине с красной стороны.)отжимаем тонкой отверткой- и снимаем клавишу.снизу четыре защелки 2 больших посередине и две под колесами. ну и все.
talnax64 писал(а):вобщем тема старая и нигде я ответа не нашел. может кому пригодиться..
Большое Спасибо!!! Пригодилось!!!
