Чайник Siemens TW 91100 как разобрать?
Кто разбирал чайник Siemens TW 91100? Нужно добраться до выключателя или фиксатора (не фиксируется при включении). Ручка накладная, вроде бы разборная, винтов в ней нет. Внизу отверстие, в котором проглядывается непонятная пластмассовая деталь. Силу без понимания применять не хочется, все таки пластмасса..
- ЕЛЕремонт
Re: Чайник Siemens TW 91100 как разобрать?
Защелки там.Smate писал(а):Ручка накладная, вроде бы разборная, винтов в ней нет.
Не хочется ни ломать ни платить мастеру?Smate писал(а): Силу без понимания применять не хочется, все таки пластмасса..
- ЕЛЕремонт
Половинка ручки то снимается без проблем! Только под ней ни одного элемента крепежа нет. Съем ее ничего не открывает, она чисто декоративная накладка. Ее можно снять одеть, но к выключателю и к элементам крепежа это не приближает!
Так что желательна схема или совет того, кто действительно разбирал этот чайник!
Разборал и разобрался!
значит по течам.
текут там бассеины-индикаторы
самый простой ремонт это хорошенькор просушив загерметизировать их изнутри чайника, у каждого бассейна есть вход и выход, итого 4отверстия.
разбирается он очень не просто!
схема моей разборки не идеальная!! при разборки отломил около 3-5 деталей. одна из которых успокоитель крышки.
1 откручиваем три винта снизу и снимаем накладку
2 отсоединяем замыкающие провода от контактной пластины и откручиваем 3 винта её крепления
далее работаем двумя плоскими отвёртками, и тонким но широким жалом.
3 снимаем накладку ручки, приподняв предварительно накладку вокруг кнопки (после разжимания сдвинуть верх)
4 снимаем наклдку вокруг крышки и кнопки
5 выдёргиваем снизу чайника колцо которое деержится железными пластинами, пластины нетрогаем они освободятся после полной разборки,
6 вынимаем железные вставкимежду внешним корпусом и внутренни (2шт)
7 снимаем накладку под лейкой (проще снимать немного разшевелив колбу чайника (то место где греется вода)
после демонтажа последнего жлемента (ручки)
начинаем выдавливать колбу из корпуса ВНИЗ!
имейте ввиду что в этот момент её ещё держат те самые басеины.
сами бассеины держутся на резиновых патрубках, демонтируются элементарно и дырки с лёгкостью загерметизируются.
простите за неправильность и не грамм ошибки. некогда было писать, но сделать был обязан
все удачи я пошёл собирать обратно
если модеры хотят могут отредактировать с сохранением за мной копирайта
значит по течам.
Siemens TW 91100
Может кому пригодится (плохо нажималась кнопка включения).
Схема разбора чайника Siemens TW 91100:
1. Сначала накладная ручка она на защелках сбоку, а вверху большая защелка, которую можно сломать, так что начинать нужно снизу вверх и в последний момент потянуть вверх.
2. Потом верхняя панель, которая с кнопками. Лучше начинать с внутренней стороны, там защелки маленькие. Снаружи две большие в районе кнопок (их легко сломать) нужно отодвигать панель к центру для вывода их из зацепления. Также есть выступы на концах панели, их тоже можно сломать, вынимается панель в сторону ручки, не сильно поднимая вверх.
Сам, конечно, сломал несколько .
Всем доброго дня!
после 10 лет почти безупречной службы чайник (TW 91100) закапризничал - кнопка включения не хочет фиксироваться. Причём, пару раз, когда чайник стоял в покое, после нескольких неудачных попыток включения, он включался сам. Есть смысл производить вскрытие? или потребуется замена кнопки, которую наверняка уже найти в продаже невозможно?
Re: Есть смысл производить вскрытие?
Только если на чайник не подействовали мольбы, требования и уговоры самоочиниться или угрозы выбросить. Перед вскрытием обязательна беседа с чайником.BDV писал(а):Есть смысл производить вскрытие?
Нужно уговаривать начать ремонт?BDV писал(а):или потребуется замена кнопки, которую наверняка уже найти в продаже невозможно?
Вскрытие и поиск покажет.
Разговаривал. Строго. Даже молоток показывал. Не помогло.transfor писал(а): Перед вскрытием обязательна беседа с чайником.
Уговаривать не нужно. Хочу предварительно понять целесообразность. Кнопка эта ремонтопригодна сама по себе?transfor писал(а):Нужно уговаривать начать ремонт?
Выше описано, что все вскрытия проходят с определённым ущербом. А раскурочить чайник просто так - сомнительное мероприятие.
Re: Быть иль не быть - таков вопрос
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с чайником ....
Эта грандиозная проблема требует научного подхода и долгого обсуждения в новой теме.
Пустись вперед к мечте своей,...
И это правильно! Для полного понимания следует принять позу мыслителя или созвать всемирный симпозиум.BDV писал(а):Хочу предварительно понять целесообразность.
Как же так сразу-то?BDV писал(а):Кнопка эта ремонтопригодна сама по себе?
Отбрось сомнения пустые,BDV писал(а): А раскурочить чайник просто так - сомнительное мероприятие.
