Электромясорубка Bosch MFW1550\03
При включении мотор запускается, работает 1-2 секунды, набирает обороты и отключается. После повторного включения все повторяется (включается и отключается). Что может быть? Спасибо!
Я сталкивался с этой неисправностью.В первом случае была неисправна микросхема,а в другом был оборван дроссель на плате управления.При проверке плата должна стоять на штатном месте,иначе двигатель будет останавливаться.
Re: Электромясорубка Bosch MFW1550\03
Такая-же проблема, с разницей что сначала обрезало предохранительную муфту, наверное перегруз, после замены стала работать по секунд 20 и выключалась, после разборки, осмотра редуктора, платы ничего не выявлено, но после сборки стала выключаться без нагрузки через 2 сек. Как проверить дроссель прибором? должно быть 1,6 оМ? Выпаивать нужно?
Должно.vladomir1956 писал(а):должно быть 1,6 оМ?
Выпаивать нужно?
Нет.
дроссель похоже целый. А если вместо платы поставить диммер 1000 Вт? Не будет защиты по клину, зато будет плавный пуск и регулировка оборотов?
