Электромясорубка Bosch MFW1550\03
Мелкая бытовая техника
Lilenko
Сообщение Lilenko » 17 ноя 2010 22:09
При включении мотор запускается, работает 1-2 секунды, набирает обороты и отключается. После повторного включения все повторяется (включается и отключается). Что может быть? Спасибо!
Сообщение elremont » 17 ноя 2010 23:57
Что угодно, например срабатывает защита от перегруза.
Lilenko
Сообщение Lilenko » 18 ноя 2010 10:07
Спасибо!
Мясорубку проще купить новую или можно отремонтировать самостоятельно? Как можно проверить зачиту от перегруза?
Сообщение elremont » 18 ноя 2010 20:57
Проверить хотя бы свободное вращение механизма. По поводу ремонта - дело хозяйское. Позвоните в сервис, вам скажут расценки на ремонт.
Lilenko
Сообщение Lilenko » 18 ноя 2010 21:56
Мотор вращается свободно. Мясорубку включаю без нагрузки, вхолостую. Эффект остается. 1-2 секунды работает, набирает обороты и выключается. При повторном включении все заново.
КурскиЙ
Сообщение КурскиЙ » 27 ноя 2010 13:00
неисправен блок управления.иди в сервис сам врядли сможеш отремонтировать.
avm007
Сообщение avm007 » 09 дек 2010 14:39
Мясорубка личная.Такой же косяк.Там на блоке управления микруха.По моему в ней дело.Кто сталкивался с этой неисправностью?Ваши мнения.
С уважением avm007
sptrk
Сообщение sptrk » 27 дек 2010 21:51
Я сталкивался с этой неисправностью.В первом случае была неисправна микросхема,а в другом был оборван дроссель на плате управления.При проверке плата должна стоять на штатном месте,иначе двигатель будет останавливаться.
vladomir1956
Re: Электромясорубка Bosch MFW1550\03
Сообщение vladomir1956 » 27 июл 2018 20:16
Такая-же проблема, с разницей что сначала обрезало предохранительную муфту, наверное перегруз, после замены стала работать по секунд 20 и выключалась, после разборки, осмотра редуктора, платы ничего не выявлено, но после сборки стала выключаться без нагрузки через 2 сек. Как проверить дроссель прибором? должно быть 1,6 оМ? Выпаивать нужно?
Сообщение transfor » 29 июл 2018 00:29
vladomir1956 писал(а):должно быть 1,6 оМ?
Выпаивать нужно?
Должно.
Нет.
vladomir1956
Сообщение vladomir1956 » 30 июл 2018 09:14
дроссель похоже целый. А если вместо платы поставить диммер 1000 Вт? Не будет защиты по клину, зато будет плавный пуск и регулировка оборотов?
