Отключается комбайн Philips essence 7758
Здравствуйте! Имеется кухонный комбайн Philips Essence 7758 (в эксплуатации 5 лет). Внезапно стал останавливаться двигатель после запуска по нажатию кнопки операции (мясорубка, шинкование, ножей, короче всех) управления на панели. (Реакция аппарата на нажатие аналогично выбору импульсного режима).Разборка и визуальный обзор платы управления (элементов и монтажа), проводов, и прочих деталей ничего не выявил. После сборки все то же самое: нажимаешь кнопку- запускается двигатель, затем через 2 секунды остановка, повторное нажатие опять 2 секунды работа затем остановка. В интернете ничего подобного с описанием подобной проблемы не нашел (искал два вечера), сервисмены ничего не говорят, но думаю что сдерут минимум по стоимости платы управления+ ремонт. Просьба, помогите пожайлуста, может кто то имеет опыт, или направит в русло.
Лечится заменой кондёра B32562 1мкф*400вольт он там 1 такой в плате питания.
Такого уродского конденсатора у меня не оказалось, поставил два более честных по 0.68мкф*400.Всё заработало.
Уважаемый transfor читайте внимательно посты. Где написано, что конденсатор был заменён на оригинальный? И о каком производителе теперь может идти речь? Вы хоть имеете представление,что такое балластный конденсатор?
P.S.В моделе 7758 заземление производителем не предусмотрено.
Последний раз редактировалось uav 30 янв 2012 10:58, всего редактировалось 2 раза.
uav писал(а):Уважаемый transfor читайте внимательно посты. Где написано, что конденсатор был заменён на оригинальный?
Уважаемый внимательный писатель!
Про оригинальный китайский конденсатор здесь:
uav писал(а): И о каком производителе теперь может идти речь?
Естественно о оригинальном китайском Филипсе.
На самом деле все, что ни делается – делается в Китае!
uav писал(а):Вы хоть имеете представление,что такое балластный конденсатор?
Деточка! Вы изобретатель конденсатора или уверены, что имеете монополию на его применение?
Распирают знания или любите поучать и давать бесполезные советы?
Обоснуйте и растолкуйте, как заземление комбайна связано с качеством балластного конденсатора?
Re: Отключается комбайн Philips essence 7758
Здравствуйте,
напишу в этой теме, поскольку по данной модели отписались здесь, а проблема несерьёзная. Модель филипс эссенс HR 7758. Я не могу открыть этот кухонный комбайн, проблема в защёлках, куда нужно давить отвёрткой. На ютубе есть видео где открывают филипс более старой модели, жёлтенький такой, возможно, принцип крепления один и тот же. Но не получается... Короче, там внизу есть две щели-прорези и рисунки рядом с ними, куда давить отвёрткой - а именно в сторону такого лепестка, там лепесток виден, - но в прорезь видно, что лепесток не за что не цепляется, не защёлкнуто на него ничего. Еще есть две совсем маленькие прорези, где видна защёлка, - но около них рисунков нет. Наверху, на лицевой стороне, где основной вал, над панелью с кнопками, есть две защёлки по бокам от вала, - на одну можно надавить - и внизу, где две маленькие щели, видно как опускается какая-то защёлка.
Пластик мягкий, очень легко разворотить приложением силы.
Буду благодарен, если посоветуете, как открыть.
Фотографировать, увы, нет возможности.
Спасибо.
Спасибо.
Здравствуйте! У меня кухонный комбайн Philips Essence 7758 перестал работать - не включается.Все насадки одеваются правильно, до щелчка, а панель не включается. Подскажите, может кто из мастеров в Минске может мне помочь?
https://ya.ru/Lenka писал(а):Подскажите, может кто из мастеров в Минске может мне помочь?
