Этот "диод" резистором зовётся.
Thomas twin tt не работает кнопка включения-выключения
Re: Вопрос?
Есть чем менять -менять, но если неисправна цепь управления симистором замена не даст результата.KELON писал(а):что может быть через плату идёт напряжение на двигатель 120 вольт это напряжение выxодит с семистра, на него поступает ко двум ногам 220 его менять или нет?
Re: Вопрос?
при включенной плате горит светодиод зелёным, кнопку нажимаю cветодиод оранжевый-значит цепь управления впорядке, почему при включенной плате греется резистор?
Re: Вопрос?
Такова судьба всех резисторов.KELON писал(а):почему при включенной плате греется резистор?
Re: Вопрос?
заменил семистор напряжение поднялось до 178 вольт потом упало, стало 168 на двигатель-может так должно быть? но я думаю врятли движок не запустится.
Thomas Twin TT Aquafilter — подключить провода
ig2v писал(а):Фото сложно, да и думаю, паутину проводов снимать бессмысленное занятие.
Повторяю свой предыдущий ответ по-подробнее:
Если смотреть со стороны контактов (резистор внизу):
1) один из входных проводов, это 1-й входной провод, идущий от "рулетки" (одиночный) - подключается к левому верхнему вертикальному контакту;
2) второй из входных проводов, это 2-й входной провод от "рулетки" (на сдвоенной клемме с отходящим к двигателю проводом) - к левому нижнему горизонтальному контакту;
3) третий провод (одиночный, отходящий к двигателю) - к правому горизонтальному контакту.
Так понятнее?
Могли бы вы составить инструкцию по фото.
Re: Thomas Twin TT Aquafilter — подключить провода
Подскажите, пожалуйста, какая схема разводки дорожек на плате, что скрыты под микросхемой? Проскочил "коротышка" - пожёг две дорожки как раз под микросхемой. Попробую восстановить по возможности. Заранее СПАСИБО!
Кривая.Sergio_Di писал(а):Подскажите, пожалуйста, какая схема разводки дорожек на плате, что скрыты под микросхемой?
Снять, увидеть и восстановить.Sergio_Di писал(а):- пожёг две дорожки как раз под микросхемой. Попробую восстановить
Ха-ха! Вот не разделяю я Вашего веселья в связи с большим нежеланием выпаивать, а потом и обратно устанавливать микросхему. А то так бы и не задавал вопрос про дорожки. Заранее скажу, что рентгеновским зрением не обладаю и мобильного рентген-аппарата тоже не имею.
Моё решение включения Томаса.). Сначала так же барахлила кнопка. Промыл спиртом, подложил кусочек картонки под плату (кнопка приподнялась, для уверенного нажатия). Но всё таки потом, спустя какое то время перестала работать плата запуска двигателя. При проверке оказалось что сдохла микросхема. Искать и заменять, что то не получилось(. С другой стороны, эта плата просто плавный пуск двигателя. Короче поставил плавный пуск от болгарки). Приспособил и доработал простую кнопку для включения. Что внутри не видно), а снаружи всё культурно, по заводскому.
OlegR писал(а):Моё решение включения Томаса.). Сначала так же барахлила кнопка. Промыл спиртом,... Приспособил и доработал простую кнопку для включения. Что внутри не видно), а снаружи всё культурно, по заводскому.
А как же регулировка мощности? Или тоже поставил регулятор оборотов от болгарки?
Поскольку эта тема мне очень помогла в поиске неисправности, то тоже поделюсь своими наработками по ремонту этого аппарата.
Лично у меня была "сочетанная травма" - типичная смерть кнопки плюс пробой стабилитрона питания ПЛК. Симптомы: кнопка пуска двигателя не реагирует на воздействия, но насос включается. Двигатель запускается подключением напрямую.
1. См. фото:
https://fotki.yandex.ru/next/users/polkan-irk/album/505211/view/1040283
Здесь выполнена замена пробитого стабилитрона на советский КС456А (5,6 В, 36 мА, 1 Вт). Срамота, конечно, но зато работает.
"Родной" стабилитрон был "стекляшкой":
https://fotki.yandex.ru/next/users/polkan-irk/album/505211/view/1040284
Серия BZV55, модель B5V6, параметры 5,6 В, 250 мА, 0,4 Вт. Спецификация тут.
Запаян катодом (чёрной полоской) в сторону SMD-резистора 10 кОм (на фото чёрный прямоугольник с маркировкой "103")
2. Диод SM4005 под кнопкой - обычный выпрямительный 1 А 600 В.
3. Симистор регулятора BTA212-600B (12 А 600 В в корпусе TO-220), может быть заменён на любой аналогичный изолированный или неизолированный, например, BTA(-B)12(-16, -24)-600(-800); я проверял с первым попавшимся - BTB24-600.
Для замены нужно высверливать зачеканку радиатора в отверстии симистора, а новый крепить винтом с гайкой (и термопастой, конечно).
4. ПЛК 12C508A простой замене не подлежит (в него зашита программа управления мощностью двигателя).
5. Вся плата управления имеет №190731, но сейчас продаётся аналогичная(?) с №190770 - цена на 09.02.16 3021 руб.
6. Качество текстолита платы весьма посредственное, и даже при использовании паяльной станции фольга легко отслаивается.
1. См. фото:
Последний раз редактировалось Polkan 17 фев 2016 15:32, всего редактировалось 2 раза.
Уникальная срамота?Polkan писал(а):поделюсь своими наработками по ремонту этого аппарата.
Проще заменить родным.Polkan писал(а):Симистор регулятора BTA212-600B (12 А 600 В в корпусе TO-220), может быть заменён на любой аналогичный изолированный или неизолированный, например, BTA(-B)12(-16, -24)-600(-800); я проверял с первым попавшимся - BTB24-600.
transfor писал(а):Уникальная срамота?
Первую реплику не понял; со второй не согласен.
Стабилитрон уже поменял на более подходящий по размеру - "стекляшку" 1N4734A (5,6 В, 45 мА, 1 Вт):
https://fotki.yandex.ru/next/users/polkan-irk/album/505211/view/1040363
Re: Thomas twin tt не работает кнопка включения-выключения
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить большой (5-10 ваттный?) резистор номиналом 8КОм на 10ти килоомный? Родной треснул, хотя сопротивление не изменилось, мультиметр показывает 8.1 КОм. Может не заморачиваться послужит еще и в таком виде? Что там внутри резистора не знаю, если спиралька какая то думаю послужит еще..
Можно.algol писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли заменить большой (5-10 ваттный?) резистор номиналом 8КОм на 10ти килоомный?
Послужит.algol писал(а):Родной треснул, хотя сопротивление не изменилось, мультиметр показывает 8.1 КОм. Может не заморачиваться послужит еще и в таком виде?
У меня на пылесосе Twin T2 была аналогичная проблема.
Купил в ЧИП и ДИП кнопку 1437565-5, (FSM103), Кнопка тактовая h=7.3 мм SPST. Код товара из чека 9000190853.
Впаял, все работает.
Прозванивал мастерские, узнал много нового и страшного! на тему как много всего надо поменять и сколько это стоит.
Девочка на подборе товара в магазине была неумная. Ответила что кнопок 12Х12 высотой 7мм нет. На моё замечание что согласно интернету у них этих кнопок хоть завались, ответила что наверное это под заказ.
Очевидно она пыталась подобрать кнопку с круглым штырьком. FSM103 с квадратным. Мне она своё фанатичное стремление не прокомментировала.
Со второго раза, у второго подборщика получилось получить ответ по наличию. Так что настаивайте.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если после подключения пылесоса на прямую сгорел двигатель, какова может быть причина? До этого неисправна была только кнопка
сгорел на работе
Точно сгорел? Знание причины его воскресит?Екатерина писал(а):, если после подключения пылесоса на прямую сгорел двигатель, какова может быть причина?
не воскресит, но если поменять двигатель, правда с меньшей мощность (1300), не произойдёт ли тоже, старый до этого работал ровно, не подгуживал, после работы напрямую, около месяца, перестал работать
Re: сгорел на работе
Точно сгорел? Кто и как определил?Екатерина писал(а): сгорел двигатель,
Менять двигатель и включить накривую.Екатерина писал(а):, старый до этого работал ровно, не подгуживал, после работы напрямую, около месяца,
Определи в ремонтной мастерской, до этого они и сделали напрямую, цену на новый двигатель + работа поставили высокую, вот и думаю, что делать, есть ли смысл в такой ситуации менять двигатель
Для этого есть множество других форумов - и погадать, и всплакнуть - здесь ремонт и выбор самостоятельные.Екатерина писал(а):, вот и думаю, что делать, есть ли смысл ....
Привет всем! Как определить работоспособность двигателя, прежде чем менять плату управления? На плате заменили кнопку включения, эффекта никакого...индикаторы включаются(зеленым и желтым)
Спасибо!
Спасибо!
Подать на него 220 вольт
