Утюг Scarlett SC-1136S Fabian. Разобрать не получается
Застрял на том, что непонятно, как добраться до винта сверху, удерживающего верхнюю часть ручки (кроме её боковых защёлок). В передней части две кнопки и ручка парогенератора. Я её снял. Винта под ней не оказалось. Напрашивается снятие кнопок, но непонятно, как их снять. Или фокус в чём-то другом?
Re: Утюг Scarlett SC-1136S Fabian. Разобрать не получается
agorby писал(а):Застрял на том, что непонятно, как добраться до винта сверху, удерживающего верхнюю часть ручки (кроме её боковых защёлок). В передней части две кнопки и ручка парогенератора.
Да, под кнопками находится крепящий ручку саморез. Но чтоба снять кнопки, надо применить силу, что я и побаивался делать и учесть, что у каждой кнопки есть пластмассовый выступ-фиксатор, защёлкивающийся вдоль корпуса утюга и расположенный в углу "пятки" кнопки. Кнопки - ещё и клапана, и насосы, поэтому на дне каждого кнопочного колодца есть пружина со сходом на упор для 1мм клапанного шарика, лежащего в лунке колодца под пружиной. Ещё опасное место - очень короткая трубка, внутри которой пружинка. Пластмасовая трубка насажена на металлическую трубку.agorby писал(а):Застрял на том, что непонятно, как добраться до винта сверху, удерживающего верхнюю часть ручки (кроме её боковых защёлок). В передней части две кнопки и ручка парогенератора. Я её снял. Винта под ней не оказалось. Напрашивается снятие кнопок, но непонятно, как их снять. Или фокус в чём-то другом?
Не хотел плодить темы, поетому напишу в этой.
Имею такой же утюг. Есть в нем протечка из резервуара для воды.
Застопорился на том что не могу снять две клавиши на передней части, чтобы добраться до крепежного винта.
Никак не поддаются.
Кто подскажет как это сделать, а то боюсь сломать.
Желательно если есть возможность с фото.
Сам утюг вот такой на вид. http://www.tehnos.com.ua/products_pictu ... %20_bg.jpg
Никак не поддаются.
Добавил фото тем, кто будет искать информацию по разборке. Основное: 1) передний саморез скрывается под кнопками. Обе кнопки можно не снимать: достаточно снять - отжимая низ кнопки к носку утюга - одну, как откроется доступ к саморезу. 2) для снятия верхней части ручки необходимо учесть, что от подачи вверх в районе отверстия для выхода шнура питания есть защёлки. Подав освобождённую от винтов и удержаний боковыми защёлками ("проворачивая" верхнюю часть ручки вдоль оси со стороны пятки и носка крышки) к носку утюга, мы полностью освобождаем верхнюю часть крышки.MaxGoblin писал(а):Не хотел плодить темы, поетому напишу в этой.
Никак не поддаются.
<<<640>>>
Я не имхо, я Алекс
Доброго дня! Дополню скриншотами , и благодарю за подсказку, с кнопками ) А то сломал бы его к чертям)
