мультиварка Redmond RMC-M4502 / Перестала включаться
Redmond RMC-M70- Датчик температуры
Добрый день!
Проблема такая: после чистки мультиварки при сборке были перепутаны фишки верхней ТЭН и нижнего датчика температуры, результат - взорвался BT131 и сгорели резисторы R54, R13 после замены которых появилась ошибка Е1 (обрыв или КЗ нижнего датчика температуры). При снятии датчика выяснилось что от него остались только контактные провода.
Вопрос: у кого есть возможность сфотографировать как он выглядел или хотя бы обозначение и номинал этого датчика.
мультиварка endever skyline mc-89 не включается
Доброго времени суток! попалась мультиварка endever skyline mc-89, блок питания идентичный Redmond RMC-M4500. Вообщем история такая, изначально, включалась, но не реагировала на кнопки, проверил батарейка севшая, выпаял её и стал включать. По запарке забыл что корпус металлический, вообщем фейерверк и выгорел весь блок питания
Благодаря вашему форуму после замены микрухи thx203h, стабилитронов на 2 и 3,9 вольт, и и еще десятка компонентов, блок питания ожил. Стал выдавать 12, и 3,6 вольта, но процессор не подаёт признаков жизни. Куда дальше копать не знаю, донора нет На контакте повер 0.8 вольт, а если без нагрузки 6.7, сколько там должно быть, и как происходит запуск процессора? Процессор Samsung S3P9228AZZ-QZ88. Буду благодарен за любую помощь, может есть схема у кого.
Не навреди - старое правило.
И подряд всё остальное. Метода радикальная, но не гарантирующая успех.brat64 писал(а):на плате управления попробуй заменить кварц, электролиты...
Мудро!brat64 писал(а):...если не поможет- увы.....проц сдох.....а это лечимо только заменой платы полностью
ДоХтур, процессор случается полностью живой, или живой, но со сбитыми мозгами.
oleg911 писал(а):Процессор Samsung S3P9228AZZ-QZ88.
USER'S MANUAL S3C9228 8-Bit CMOS Microcontroller
Скачать: PDF ZIP http://doc.chipfind.ru/html/samsung/tb9228.html
блок вот такой http://savepic.net/5717983.jpg
Мультиварка Redmond RMC-4503, серийный номер 0525051
То работала, то - нет. Чуял, что где-то не контакт. Разобрал, точно - не пропай (или разболтался) в разъеме на плате питания (идет на плату управления). Пропаял, пока собирал, отвалились провода от ответной части разъема, те, что на шлейфе. Три провода: синий, красный, белый. Разъем на плате питания обозначен CN131. Схемы нет, те, что есть тут про RMC-M4502 не соответствуют данной RMC-4503. Собственно, не успел порадовать жену починкой. если возможно: схему платы питания или фото. Ну или просто распайку разъема. Да, синий, - ближе к краю платы (по ходу, - минус). Завтра выложу фото платы.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Все почти получилось. По крайней мере, что хотелось - сделалось.
Собрал, включил, отморгалась всеми панелями, загорелись 4 штриха, как положено. Победа? Не-а, через 5сек. все погасло. Больше не заводится. Напряжение на выходе БП 0.6В. По ходу, либо отплавление контактов было неспроста, либо каждый должен заниматься своим делом.
Еще раз спасибо за помощь. Сейчас уже нет времени, завтра в отпуск. Приеду, может дальше гляну, куда ушла "фаза".
Мультиварка Atlant ATH-596
При включении полная тишина, на выходе б/п ничего нет. Перечитал сообщения и пришел к выводу, вид и названия разные, а внутренности в основном один в один 100% одинаковые! Массовым ремонтом не занимаюсь, поэтому вопрос такой 12 вольт-питает реле, 5 вольт-процессор и модуль управления реле! Если тупо поставить дешевый блок 12 и 5 вольт, есть возможность оживить её?
ATH-596 Atlanta
Polaris мультиварка не включалась.
SergeyKLIM писал(а):Доехал сегодня до СЦ(все же удалось использовать гарантию без гарантийника).
Объяснил проблему, попросили подождать. Через 20 минут получил рабочий аппарат.Говорят болячка простая, проявляется часто.
Решение проблемы:
заменить R21 (на фото слева вверху, серого цвета ).
первоначально на заводе устанавливают его маломощный.
Перепаяли мне быстро на другой и все заработало.
пробуйте, пишите помогло ли кому.
Вот спасибо. Месяц разбирался. Вроде ничего умного. Будем знать что китайские резисторы сгорают, а краска не горит, не видно что косячный. У меня еще один резистор был плохой, который рядом стоит, R22 сопротивлением 1ом. Все, два резистора поменял и заработало.
Скороварка Redmont М4504
Помогите решить проблему. Не запускалась скороварка ошибка Е4. Решил прочистить датчик давления. Но так и не смог его снять, очень тугое крепление, только резьбу повредил. Вообщем почистил как мог, подобраться к контактам тоже не просто. В итоге заметил что криво стоит пластмассовая палочка сверху(белая такая их там две, видимо предохраняют от замыкания) и датчик перестал щелкать. Отломал я эту пастмасску, заработала. Но ставил варить гречку, все как обычно. Но пар повалил чз клапан и он не перекрывается, видимо давление слишком большое.
Re: Скороварка Redmont М4504
Советую восстановить всё как было.darXite писал(а):Надеялся советом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
