мультиварка Redmond RMC-M4502 / Перестала включаться
Приветствую.
После 10ти дневного выключения из электрической сети мультиварка Redmond RMC-M4502 перестала включаться.
на дисплее индикация есть. (часы идут. автономное питание видимо)
кнопка старт после подачи напряжения не загорается.
на нажатие каких либо клавиш управления реакции нет.
провод подключения прозвонил, все ок.
подскажите пожалуйста что в первую очередь смотреть далее?
может есть предохранители или термопредохранители?
опыт починки болячек-поломок есть у когонибудь?
Последний раз редактировалось SergeyKLIM 10 янв 2014 17:28, всего редактировалось 2 раза.
- Подмастерье
Та же хрень. Тестером поискал. Нет выходных напряжений с импульсного блока на THX203H (китайская разработка, стоит сейчас практически во всём ширпотребе, схема включения не соответствует типовой). Ограничительный кондёр 0,1х275в заменил, без изменений.
У кого были подобные проблемы? Как удалось решить.
- Подмастерье
Доехал сегодня до СЦ(все же удалось использовать гарантию без гарантийника).
Объяснил проблему, попросили подождать. Через 20 минут получил рабочий аппарат.Говорят болячка простая, проявляется часто.
Решение проблемы:
заменить R21 (на фото слева вверху, серого цвета ).
первоначально на заводе устанавливают его маломощный.
Перепаяли мне быстро на другой и все заработало.
пробуйте, пишите помогло ли кому.
Решение проблемы:
Последний раз редактировалось SergeyKLIM 22 янв 2014 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо огромное, мудрено-то как и просто, а адресочек не подкините? Надо вообще отзыв оставить на яндекс.маркете.
- Подмастерье
- Подмастерье
не включается...
Доброго вечера!
Вот и у меня перестала включаться мультиварка...
У меня проблема немного иного плана:
по линии +5V просело напряжение до 3,6V и из-за этого не запускается плата управления.
Линия 12V в порядке (12,1 ... 12,3V). Видимых повреждений элементов нет.
Из разъёма, идущего на плату управления вынул контакт 8(+5V) и подал отдельно от ИП это напряжение - плата включилась.
Из-за чего могло просесть напряжение? Я подозреваю что это G8(S8050)... Как думаете?
P.S.: Не помню где загрузил схему платы питания, нарисованную от руки , перерисовал в более нормальный вид.
- Вложения
- Power_RM-M4502_SPlan7.zip
- Схема для программы SPlan7
- (10.81 КБ) 1568 скачиваний
- Power_RM-M4502.rar
- (49.79 КБ) 1874 скачивания
- power_G8.zip
- Схема в .BMP + питание на G8(не рабочее)
- (53.51 КБ) 1323 скачивания
Последний раз редактировалось ResTed 12 июн 2014 16:05, всего редактировалось 1 раз.
redmond rmc 4502 сгорели R22 и ZD2
на блоке питания мультиварки redmond rmc 4502 сгорели R22 и ZD2. Кто подскажет какие номиналы этих деталей .
Re: redmond rmc 4502 сгорели R22 и ZD2
Резистор на верхней схеме 1 Ом, напряжение стабилитрона указано на его корпусе.galich писал(а):на блоке питания мультиварки redmond rmc 4502 сгорели R22 и ZD2. Кто подскажет какие номиналы этих деталей .
то-то и оно, резистор понятно, а стабилитрон нет, не сохранились на корпусе обозначения.
Эти "сгорели", но не факт что другие живые и замена пары деталей воскресит работоспособность прибора.galich писал(а):на блоке питания мультиварки redmond rmc 4502 сгорели R22 и ZD2.
Вопрос не в том, что живое, а что нет, вопрос в том, кем раньше был кремированный стабилитронtransfor писал(а):Эти "сгорели", но не факт что другие живые и замена пары деталей воскресит работоспособность прибора.
табилитрон для входа2 можно выбрать исходя из этого:
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/thx203h.pdfRecommended working condition
Item Minimum Typical Maximum Unit
Power supply voltage, VCC 4.8 5.5 9.0 V
Re: не включается...
Заработала мультиварочка!
Был заменён конденсатор С25(104) результата не было, затем были выпаяны и впаяны на место ZD4(стабилитрон) и ЕС11(электролит), также просто пропаяны подозрительные пайки, после чего мультиварка ожила.
Интересно то, что по линии 5В как указывал было 3,6В а после ремонта 4.4В, но всё работает.
Пришёл к выводу, что где-то был плохой пропай...
