мультиварка Redmond RMC-M4502 / Перестала включаться
- Подмастерье
Re: не включается...
Думаю причина в том, что высохли (потеряли ёмкость) электролиты. Если есть прибор, можно померить ESR кондёров в обвязке шим-контроллера или поменять их сразу на новые.
rmc n 4502 на нагревательном элементе пригарела еда
Скажите где нибудь можно заказать нагревательный элемент тот что круглый снизу и поменять его??? а то пролили жир он пригорел....жена ругаеться
Для вопросов по запчастям есть раздел "Запчасти"! (bun)
TR4 -BT134. TR3-BT131
http://savepic.net/5717983.htm
RMS M45011 пропала индикация на дисплее
Проблема решилась после переустановки разъема 10 pin. Наверное перезагрузился контроллер...
- Подмастерье
Попался экземпляр такой мультиварки, победить пока не смог. Заменил R21 - мультиварка ожила, но стала выдавать ошибку E1. Напруга на выходе БП 3,6 в и 12,3 в. Проверил стабилитрон z4 - оказался на 3,9 в. Весьма странно. Напряжение на плате указано 5 в. Другие детали БП (кроме THX203) менял выборочно на исправные - результат ноль. БП при включении издаёт различимый на слух высокочастотный писк. Пропаял повторно практически все соединения. Датчики температуры звонятся около 50 ком.
мультиварка редмонд 4502 сдох ИП
Принесли в ремонт мультю с традиционным дефектом: не включается. проверка, прозвонка, замер напряжений. замененные элементы ( согласно маркировке на плате):
дроссель L3 (был в обрыве)
резисторы R21, R22, R51 (были в обрыве)
микросхема THX203Н
мультя задышала....стала реагировать на кнопки
микросхема THX203Н
Джин писал(а):микротрещина отпадает 4 однаковых мв
пропаяв, ефекта ноль
У меня в мультях ARC было сразу ВОСЕМНАДЦАТЬ шт с одним и тем же дефектом: МИКРОТРЕЩИНА у одной из ножек разъема, вызваная браком печатных плат при сборке китайскими пионЭрами. и дефект проявлялся как раз точно так: после нескольких готовок...или при программе ЖАРКА, происходило отключение мульти. Вследствие того, что всю бытовуху собирают китаёзы из того, что под руку попадет- то оченно даже МОГЁТ БЫТЬ!
Высохшие Электролиты можно проверить только одним способом: поменять их на новые.
заодно посмотреть и плату управления на наличие разного рода непропаев и микротрещин, бывает иногда неконтакт в самом разъеме, вследствие попадания в оный паров при готовке и окисления контактов
Tolyan33 писал(а): Датчики температуры звонятся около 50 ком.
1. подключаем все датчики к разъемам и прозваниваем R16 и R17 (значения должны быть одинаковые).....если замеры отличаюцца- смело меняй кондеры С3 и С23 (схема в начале темы) Такая хрень была на скарлете 410- выдает ошибку датчика, меняю на заведомо рабочий- снова Е1....поменял кондеры - все ГУД стало..
- Подмастерье
http://youtu.be/OOvqPGVTtgg
НИЧЕГО НЕ ПОМАГАЕТ
НИЧЕГО НЕ ПОМАГАЕТ
Джин писал(а):нэ, Украина, та даже сам редмонд не знает что с ними, написали поменять батарейку, но ето понятно не помогло, уже задолбали
Просканируй все-же плату питания и управления на наличие микротрещин.....пропаяй проц на плате управления....и махни на всяк случай кварц на новый......те дефекты, что ты описываешь- 100% из-за нагрева плат происходят
- Подмастерье
Tolyan33 писал(а):Поменял кондёры, THX203, ничего не изменилось - ошибка E1. Причём ошибка вылезает одновременно с включением питания, даже при отсоединённых датчиках температуры. Склоняюсь к неисправности микроконтроллера.
контроллер здесь ни при чем...ошибка Е1 это или коза датчика...или его обрыв....подсоедини оба датчика и проверь сопротивления на разъемах и потом посмотри на какие ноги микрухи они приходят ...и на ней проверь.....а лучше- замерь сопротивления на разъемах датчиков и напиши их значения
- Подмастерье
Tolyan33 писал(а):brat64 писал(а):лучше- замерь сопротивления на разъемах датчиков и напиши их значения
На разъёмах датчиков в плате питания - 4,1 ком, на ножках контроллера - 2,7 ком.
на рабочей мульте получилися след. цифири:
верхний- 4,08 Ком
нижний- 4,08 Ком
в разъеме 3,0 Ком (оба)
на микрухе- 2,74 Ком (оба)
Тут только найти рабочую мультю и методом "научного тыка" (установкой заведомо рабочих плат и датчиков) выявить неисправный блок...с него и плясать
Добрый день, помогите пожалуйста. Мультиварка RMC M70 якобы с функцией молочной каши но у меня она никогда не работала один раз выкепело молоко и залило всю мультиварку и сразу же вырубилась, это было где то год назад, разобрал, заменил сгоревшее сопротивление R22 1 ом, я так понял оно там как предохранитель стоит ну и плюс все дорожки почистил и после этого год полет нормальный. На прошлой неделе перестала включаться, я как опытный разобрал вспомнил сопротвление, поехал купил впаял включаю и сразу же взрывается дроссель L3 который выглядит как резистор на 8,2 ОМ или 82кОм (это собственно и первый вопрос какой номинал просто 2 последние пояска либо оранжевые либо коричневые либо вообще золотые не дам ладу), дальше больше я особо не разбираюсь но как сопротивление выполняет функцию дросселя, почему если есть замыкание в схеме не вылетает сопротивление с наименьшим номиналом тот же R22. Ну и главный что делать в какую сторону копать конденсаторы, стабилитрон или микруха?
Зрение слабое? Где снимок?JaGGeR писал(а): первый вопрос какой номинал просто 2 последние пояска либо оранжевые либо коричневые либо вообще золотые не дам ладу),
И правильно, не нужно разбираться - умножающий знание умножает печаль.JaGGeR писал(а):дальше больше я особо не разбираюсь но как сопротивление выполняет функцию дросселя, почему если ...
Направление и последовательность может быть любым. Справа налево или слева направо, но копать-копать конденсаторы, стабилитроны или микрухи, и вновь лопатой по кругу.JaGGeR писал(а): Ну и главный что делать в какую сторону копать конденсаторы, стабилитрон или микруха?
