Спасибо мил человек! Будем теперь искать сие чудо.brat64 писал(а):ZD2 - BZX55C2V0 стабилитрон 0,5Вт, 2,0В, 5мА, DO-35 вроде такой. на корпусе слишком мелко написано
мультиварка Redmond RMC-M4502 / Перестала включаться
Ок спс, только я так понимаю что это 330 мкГнbrat64 писал(а):оранжевый, оранжевый, красный, серебристый......походу это 3,3 МГн и это не РЕЗЮК......это именно ДРОССЕЛЬ!!!!
Поехал искать индуктивность сообщил номинал, говорят такого нет есть типа 300+-5% купил, проверять не стал доверился людям, приехал начал смотреть ан нет далеко 330 мкГн
получается что это 33мкГн, поправте если не так.
А так картина вырисовывается такая, как говорится опыт прямо пропорционален выведенного из строя оборудования. Резистор 1 Ом ваттность 0,125, незадумываясь купил резистор 1 ом но ваттность 1, впаял в схему в результате он выдержал дроссель нет, а проблема помоему в ТНХ203Н корпус не естественно выглядит
теперь остается найти индуктивность, наверно с доноров, купить к сожалению негде
- Подмастерье
Мультя заработала после замены блока управления на новый.brat64 писал(а):Тут только найти рабочую мультю и методом "научного тыка" (установкой заведомо рабочих плат и датчиков) выявить неисправный блок...с него и плясать
Судя по схеме, cдаётся мне, что этот стабилитрон на 12 вольт, иначе откуда берётся это напряжение? Надо померить на рабочей мульте.brat64 писал(а):ZD2 - BZX55C2V0 стабилитрон 0,5Вт, 2,0В, 5мА, DO-35 вроде такой. на корпусе слишком мелко написано
http://savepic.net/5717983.htm
шимки часто взрываются из-за потерявших ёмкость электролитов, т.к. мультя греется не хило.JaGGeR писал(а): а проблема помоему в ТНХ203Н корпус не естественно выглядит
Последний раз редактировалось Tolyan33 25 янв 2015 21:36, всего редактировалось 1 раз.
- Подмастерье
Возможности снять фото нет, вот что нашёл в сети:
http://savepic.net/6338054.htm
http://savepic.net/6305286.htm
мультиварка Redmond RMC-M4502 / не помню, как подключить пр
Добрый день! А выложите пожалуйста схему (фотку) как должны быть подключены провода в мультиварке Redmond RMC-M4502. Разобрали, чтобы помыть внутри, т.к. пролили туда тесто, но не помним, как правильно собрать!
Приветствую! Нужна помощь!! Попалась совсем мертвая мультиварка редмонт 4502. Были заменены сразу почти все литы, микруха - результат 0. Почитал тут форум... поменял резюк r21: при включении сразу полностью выгорел r22 на 1Ом, прогорел и r21, индуктивность L3, диоды D3 и D4. Все поменял на новое (на всякий случай поменял еще микруху и ZD2). при включении ничего не сгорает - но и напряжений нет +5 и +12 В. На микруху на 3 ногу приходит 8В... уже не знаю даже куда копать!! Заранее спасибо
Закон преобразования работы тока в тепло носит название закона Джоуля–Ленца.brat64 писал(а):Закон дядьки Ома здесь рулит....основная мощность- нагреватель ( его еще ТЭНом кличут).....на остальные платы накинь еще ватт сто....и высчитай силу тока
Работа электрического тока в СИ выражается в джоулях (Дж), мощность – в ваттах (Вт).
Комрады, вы конечно молодци! Но я просто хотел уточнить какой ампераж должен быть у термопредохранителя, а не вспоминать весь курс физики. Большая часть слов которую вы написали ветает где-то в далеких воспоминаниях. Я понимаю что такие неучи как я в этой области ,доставляют вам неудобства, а некоторым радость- немного постебаться, но все на свете знать нельзя.
