Почти 3 года пользуюсь, работала без проблем. Но вдруг перестала работать, не работает двигатель, на индикации проскакивает индикатор "промойте режуйщий блок" и "замените режущий блок" а так же красный индикатор со знаком восклицания, как понял что сигнализирует об ошибке.
Вскрыл корпус, оказалось что попала вода, протер, высушил, где то было окислившееся, почистил. В итоге все равно не работает.
Прозвонил обмотку двигателя на обрыв-все впорядке, обрыва нет.
Если при нажатии на кнопку прислушаться к двигателю, то можно услышать как проскакивает кратковременный импульс, двигатель немного дернется и все.
Что смотреть и как можно исправить ? Может кто сталкивался? Может схема есть. А если нет, то давайте вместе разбираться Уж больно я отвык бриться станками ))
Электробритва Philips RQ1250 не включается
Re: Электробритва Philips RQ1250 не включается
А если промыть или заменить?vovanster писал(а):, на индикации проскакивает индикатор "промойте режуйщий блок" и "замените режущий блок"
Может схема есть.
