Мультиварка REDMOND RMC-M4525 отключается через 3-7 мин
Привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. На табло ошибки не выдает, отключается через 3-7 мин. Термо предохранитель живой, прозванивается. Что может быть?
Re: Мультиварка REDMOND RMC-M4525
Может быть вилка, розетка и т.д.Aklimovich писал(а):На табло ошибки не выдает, отключается через 3-7 мин. Что может быть?
Мультиварка?Aklimovich писал(а):но что может пере нагреваться?
В каком режиме?
А что выдаёт? Индикация есть?Aklimovich писал(а):На табло ошибки не выдает, отключается через 3-7 мин.
Осталось выяснить что отключается и что отключает.Aklimovich писал(а): Термо предохранитель живой, прозванивается. Что может быть?
Как в других режимах? Что отключается? Весь прибор от сети?Aklimovich писал(а): Пять минут работает и выключается.
Не просто, а выключается от перегрева весь прибор защитным термопредохранителем.Aklimovich писал(а):На табло черточки и ни какой ошибки не выдает. Просто отключается.
Это уже было в начале темы. Идём на второй круг.Aklimovich писал(а):прозвонил термо предохранитель что на сети, он вроде как нормальный,
- Подмастерье
Aklimovich писал(а):Привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. На табло ошибки не выдает, отключается через 3-7 мин. Термо предохранитель живой, прозванивается. Что может быть?
Как правило проблемы в мультиварках возникают в блоке питания. Снимите блок питания и проверьте на непропай и отсутствие горелых элементов. Если б.п. трансформаторный, посмотрите нет ли микротрещин у выходных ножек тр-ра. Т.к. тр-р массивный элемент могли повредиться места пайки при ударе, а при нагреве цепь разрывается. Если б.п. построен на шим-контроллере, часто выходит из строя резистор на 3,9 Мом в цепи питания шим (вроде THX203). Для проверки его нужно выпаивать. Вооружайтесь тестером и делайте замеры, деталей там не очень много.
Re: Мультиварка REDMOND RMC-M4525 отключается через 3-7 мин
У меня с такой мультиваркой тоже проблема. Включается программа и после начала нагрева ТЭНа она полностью гаснет, после передергивания шнура включается опять и работает около 30 секунд. Что может быть. Вскрытие показало небольшое потемнение силовой платы в раене элементов R14 и D13
Re: отключается через 3-7 мин
Это уже было в начале темы. Идём на третий круг.
Лень читать и вникать?
Ну и? Что сделано и проверено?genya198012 писал(а):Вскрытие показало небольшое потемнение силовой платы в раене элементов R14 и D13
Тему прочитал, толку там мало написано. Перегреться она за 30 секунд она не может. Спросил потому, что ситуация немного другая. Отключается и на экране ничего не высвечивается он просто тухнет.
Провел эксперимент. Отключил ТЭН и включил. Ситуация не изменилась. Вырубилась.
Что гаснет? Программа, индикация или отключается вся мулька?genya198012 писал(а):Включается программа и после начала нагрева ТЭНа она полностью гаснет,
Что на плате проверено?genya198012 писал(а):Вскрытие показало небольшое потемнение силовой платы в раене элементов R14 и D13
На плате пока ничего не проверял. Мультиварка полностью гаснет. Ни один индикатор на дисплее не светится.
genya198012 писал(а):На плате пока ничего не проверял.
Это нормально. В основной своей массе народ не хочет трудиться и сразу ждёт готовенькое. Просто Вы ничем от других не отличаетесь - нормальное американизированное общество потребления.
Нужно взять мультиметр и начать проверку основных узлов. По результатам делаются выводы. Это называется - диагностика. Наугад по Интернету конкретные фактические неисправности не определяются
Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо…
Минул месяц, а воз и ныне там.genya198012 писал(а):Ни один индикатор на дисплее не светится.
Подгонять и заставлять проверять никто не будет - ждём-с.genya198012 писал(а):На плате пока ничего не проверял.
100% термопредохранитель! Повесь на него "контрольку" типа неонки на 220v. При его срабатывании, она отреагирует. Если лень менять, положи прокладочку типа силикона. Тонкую.... Она немного сбавит срабатывание. У меня такое было. Только не грей зажигалкой для проверки, выкинешь))) они боятся перегрева. Можно и даже нужно заменить на новый. Это защита от перегрева. Чтобы пожара небыло. Эти предохранители со временем изнашиваются.... Ничто не вечно в этом мире))) удачи.
