пылесос bosh logo 1800, как разобрать?
Открутил три винта.Основной винт (у регулятора скорости) ввернут в какую-то металлическую вставку. Она, похоже, не дает вскрыть (надо заменить щётки). Большое усилие не рискнул приложить. Как разбирать? Заранее благодарю.
На одном из снимков, где пылесос боком и видны колёсики, видно ещё, вроде ниша для крепления, между двух колёс . Там нет винта крепления? Разборка должна идти по разделу верхний и нижний корпус. Как правило три( и более) винтов со стороны "всаса" и два с противополжной стороны стороны, где последний фильтр. ( вынуть все пылесборники и фильтры).
по вопросу разборки пылесоса bosh logo 1800
Между двух колес видна пробка диам. порядка сантиметра. С обратной стороны в нее ввернут винт. После выкручивания винта пробовал (осторожно) выдавить пробку - не идет . А держит все именно в этом месте. Тут надо знать конкретную конструкцию. Жду совета.
Re: по вопросу разборки пылесоса bosh logo 1800
Вы видели сколько разных пылесосов имеется в продаже? Каждый новый пылесос в ремонте - для начала - это поиск, как разобрать, а ведь это всегда самое простое в ремонте Не думаю, что даже в Москве сидит мастер , ремонтирующие всю жизнь именно Бошь, и при чём именно этой модели, а другой модели Бошь ремонтирует другой.... ( а сколько же ещё мастеров занимается похожими делами)ава писал(а):Тут надо знать конкретную конструкцию.
Просто совет... предлагаю воспользоваться разделом Правила сайта :
8. Желательно использовать фотоматериалы.
на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Поверьте, язык на котором мы общаемся, значительно облегчиться.
А как вы догадались, не разобрав пылесоса? Весьма возможны и другие варианты. Потом, когда доберётесь до двигателя.(надо заменить щётки)
стаспрачкис писал(а):Поверьте, язык на котором мы общаемся, значительно облегчиться.Желательно использовать фотоматериалы.
Полегчало?
разборка пылесоса Bosh logo 1800
По совету стаспрачкис пытался отправить фото, но получил сообщение, что израсходовал все 60 кб. Но на фото полагается 500 кб? Не понял
А вот так, по Правилам, не пробовали?
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Re: пылесос bosh logo 1800, как разобрать?
Под колесиком есть отверстие.
Защелку через него нужно отодвинуть.
