Ремонт эпилятора Braun 7681 (перестал держать заряд).
Мелкая бытовая техника
shveyk
Сообщение shveyk » 09 янв 2015 17:06
Добрый день. Нужна консультация и помощь с ремонтом эпилятора. Проблема в следующем: эпилятору два года, стала падать емкость встроенного аккумулятора. Зарядка 1 час = время работы 15-20 минут, хотя в начале эксплуатации было 45-60 минут. Купил оригинальные аккумуляторы, производство Sanyo, такие же как и внутри. В интернете нашел инструкции по замене аккумулятора. Заменил его. Теперь устройство работает также 15-20 минут, но при этом еще и греется по ходу работы, так, что нагреваются сами пинцеты и корпус, + появился характерный для нагрева запах. Теперь не знаю, что делать.
Может дело в зарядном шнуре? Кто-нибудь сталкивался с ремонтом эпиляторов, когда они перестают держать заряд?
Спасибо.
Re: Ремонт эпилятора Braun 7681 (перестал держать заряд).
Сообщение transfor » 09 янв 2015 20:30
shveyk писал(а):Может дело в зарядном шнуре?
Что мешает проверить?
Сообщение elremont » 09 янв 2015 21:51
Дело не в зарядном шнуре, явно есть признаки короткого замыкания. Что именно замкнуло - надо выяснять.
shveyk
Сообщение shveyk » 09 янв 2015 21:55
Как выяснить, что именно замкнуло? Может ли быть свидетельством произошедшего замыкания, долгий запуск мотора? Раньше он запускался со средних оборотов, теперь только на минимуме, постепенно входя в норму.
Сообщение transfor » 09 янв 2015 23:02
shveyk писал(а):, долгий запуск мотора? Раньше он запускался со средних оборотов, теперь только на минимуме, постепенно входя в норму.
Это признак недостаточного питания.
Ремонт, поиск неисправности начинают с измерения и проверки напряжения источника питания.
http://www.elremont.ru/small_rbt/
shveyk
Сообщение shveyk » 10 янв 2015 00:16
А если эпилятор беспроводной? Кабель используется только при зарядке. Если он заряжается, то его даже не включить.
Сообщение transfor » 10 янв 2015 21:06
shveyk писал(а):А если эпилятор беспроводной?
Точнее с аккумуляторным питанием.
Без измерений не обойтись.
shveyk
Сообщение shveyk » 16 янв 2015 16:39
Добрый день. Раздобыл мультиметр. Делаю прозвонку шнура питания. Если, я правильно понял, он должен показать значение отличное от единицы, если с шнуром все в порядке? У меня показывает 1.
Сообщение transfor » 16 янв 2015 18:03
shveyk писал(а):Если, я правильно понял, он должен показать значение отличное от единицы, если с шнуром все в порядке? У меня показывает 1.
Между проводами или в одном проводе?
Прозвонка осуществляется при помощи тестера или мультиметра. Перед началом процесса эти приборы необходимо правильно перевести в режим омметра и выставить предел измерения или лучше, при наличии, в специальный режим прозвонки со звуковым сигналом.
В случае целостности цепи мультиметр подает сигнал и высвечиваются цифры с указанием сопротивления. Если цепь оборвана тогда высвечивается на экране слишком большое сопротивление или одна цифра 1 в старшем разряде, либо буквы «O.L.».
У стрелочного тестера при целостности цепи стрелка должна отклониться до последнего деления.
Всегда перед началом прозвонки закорачивайте щупы между собой, что бы убедится в работоспособности измерительного прибора.
shveyk
Сообщение shveyk » 16 янв 2015 18:39
Распишу порядок своих действий. Пробовал через прозвонку и омметр.
Прозвонка выводит 1 в крайнем регистре. Если скрещиваю щупы, она падает 001. Если в этом режиме, один щуп вставляю в контактный разъем шнура питания, другой прикладываю к штырю вилки. Пишет 1, как не меняй.
Аналогично через омметр. 200 выдает 1 и точку. 2000 просто единицу. В любом случае при измерениях выдает 1.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 16 янв 2015 18:56
Ну я лично понял, что в шнуре где-то надлом и имеется обрыв.
shveyk
Сообщение shveyk » 16 янв 2015 19:03
То есть если в шнуре обрыв, надо его менять. А как быть с мотором? Он запускается на низких оборотах, ощутимо греется и пахнет. Его тоже менять? Получается неисправный шнур убил сам мотор?
Сообщение transfor » 17 янв 2015 00:42
shveyk писал(а):, один щуп вставляю в контактный разъем шнура питания, другой прикладываю к штырю вилки. Пишет 1, как не меняй.
К другому штырю вилки или проводу нет сил приложиться?
Разберем простой пример и выполним с помощью прибора для прозвонки провода проверку целостности провода для подключения системного блока компьютера. Как правило, он содержит три жилы – с ними мы и будем работать.
Достаем мультиметр, включаем его в режим измерения сопротивления (омметр), замыкаем контактные щупы и устанавливаем стрелку индикатора на ноль. Теперь приступаем к тестированию кабеля. Один щуп приставляем к одному из контактов вилки, а второй поочередно втыкаем в отверстия разъема для подсоединения кабеля к системнику. Наблюдаем за показателями прибора, а вернее за его стрелкой – если омметр показывает сопротивление провода в пределах 2-3 Ома, то жила вполне исправна.
Может случиться так, что стрелка мультиметра вообще никак не прореагирует на ваши действия – это означает обрыв или контакт не принадлежат одной и той же жиле электрического провода.
shveyk
Сообщение shveyk » 17 янв 2015 13:07
Я делаю, так как Вы написали. Плюс, взял и проверил исправный кабель для блока питания компьютера. Показывает значения отличные от единицы. Получается, блок питания эпилятора неисправен?
Сообщение transfor » 19 янв 2015 00:37
shveyk писал(а):Показывает значения отличные от единицы. Получается, блок питания эпилятора неисправен?
Ток заряда аккумулятора и напряжение блока питания не показывает?
shveyk
Сообщение shveyk » 20 янв 2015 14:21
Напряжение аккумулятора 3.4 V
Сила тока аккумулятора 12,3 A
Аккумулятор Sanyo 1300 mah Li-Ion.
Как измерить напряжение блока питания? Он вот такой:
Что можно проверить у платы эпилятора? Какие элементы на неисправность? Фотографии платы:
https://fotki.yandex.ru/next/users/i-sh ... ew/1214818
https://fotki.yandex.ru/next/users/i-sh ... ew/1214819
Сообщение transfor » 20 янв 2015 14:47
shveyk писал(а):Как измерить напряжение блока питания? Он вот такой:
Измеряют вольтметром, или щупы в дырки не лезут? :-?
shveyk писал(а):Напряжение аккумулятора 3.4 V
Это ток КЗ? А зарядный?
shveyk писал(а):Что можно проверить у платы эпилятора? Какие элементы на неисправность?
Лишнего там нет. Проверить все штучки и пимпочки, многоножки и двуножки, все те что на плате.
shveyk
Сообщение shveyk » 20 янв 2015 16:17
Напряжение зарядного устройства 15.1
Зарядный ток аккумулятора 12.5
12.3 это ток аккумулятора в покое.
Сообщение transfor » 20 янв 2015 23:17
shveyk писал(а):Зарядный ток аккумулятора 12.5
Так зарядный 12А для аккумулятора 1300 mah или 1,3 А/час ?
shveyk писал(а):12.3 это ток аккумулятора в покое.
Во дела! Это как "ток в покое"? Откуда цифры? Тестер показал?
12А ток саморазряда? :sad:
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 янв 2015 08:45
Там скорее всего 15,1 вольт даёт зарядник. 12,5 вольт с подключенным к девайсу зарядником. 12,3 вольт на клеммах девайса без зарядки.
ИМХО или новый покупать, или к мастеру.
Сообщение transfor » 21 янв 2015 19:06
shveyk писал(а):Напряжение зарядного устройства 15.1
Без аккумулятора напряжение 15,1 вольт.
Напряжение с аккумулятором 12,5 В?
Напряжение аккумулятора без нагрузки 12,3 В?
Зарядный ток?
shveyk
Сообщение shveyk » 21 янв 2015 20:52
Гарантийный человечек все верно написал.
Зарядный ток я измерил так, красный щуп в гнездо 10ADC, переключатель на 10A. Если это верно, то у меня вышло приблизительно 11.5 A.
Напряжение зарядного устройства от сети, без аккумулятора 15.1 вольт.
Сообщение transfor » 21 янв 2015 22:57
shveyk писал(а):Зарядный ток я измерил так, красный щуп в гнездо 10ADC, переключатель на 10A. Если это верно, то у меня вышло приблизительно 11.5 A.
Если верно? А проверить это самому, почитать какой-нибудь учебник? Попытаться понять, как подключать, заряжать и измерять.
Скорость зарядки аккумулятора зависит от величины зарядного тока. Ток зарядки обычно измеряют в единицах C, где C – численное значение емкости аккумулятора.
По скорости различают несколько видов зарядки: капельная зарядка, быстрая зарядка и ускоренная зарядка.
На самом деле принципиальных отличий между быстрой и ускоренной зарядкой нет, они
отличаются лишь предпочтительными методами определения конца зарядки. Поэтому есть смысл разделять только два вида зарядки: капельная и быстрая.
К быстрой зарядке можно отнести любую зарядку током, большим 0.1C.
Основной способ заряда Li-Ion аккумуляторов, рекомендуемый производителями, это заряд постоянным напряжением/постоянным током.
Глубоко разряженный аккумулятор должен заряжаться током 0,1 С. После того как напряжение на аккумуляторе превысит этот порог, рекомендуется продолжить заряд в режиме быстрого заряда током 0,7–1,0 С.
Следует учитывать, что, кроме основной нагрузки, энергию аккумулятора потребляют встроенные схемы защиты.
Суммарный ток потребления встроенными схемами и дежурными (аварийными) цепями питаемой системы не должен превышать 0,1 С.
Какие тут приблизительно 11.5 A? Для такого тока заряда ёмкость аккумулятора должна быть не 1300 мА/ч
remonttehnikysc
Сообщение remonttehnikysc » 22 авг 2017 10:01
сломался аккумулятор от эпилятора, возможно починить?
ниткой привяжи
Сообщение transfor » 22 авг 2017 11:49
remonttehnikysc писал(а):сломался аккумулятор от эпилятора, возможно починить?
Сломался вдоль или поперёк?
Канцелярским клеем чини или ниткой привяжи. :rofl
