Разобрать пылесос Филипс Performer Pro FC9184
Не могу разобрать пылесос Филипс Performer Pro FC9184, четыре винта открутил все что можно снять снял, что-то держит, а что понять не могу, регулятор мощности не снимается, снял кнопки включения сети и смотки провода нашел еще один винт, все равно держит, под ручками нашел две защелки одну с трудом отстегнул вторую никак, не может быть так сложно, боюсь что либо сломать, может у кого нибудь есть мануал на сервис этой модели, или хотя бы кто нибудь уже разбирал корпус, помогите пожалуйста.
http://www.elremont.ru/cleaner/bt_rem110.php
http://www.elremont.ru/cleaner/bt_rem103.php
http://www.elremont.ru/cleaner/bt_rem100.php
НЕ можем разобрать пылесос Филипс Перформер Про FC 9184
В моторный отсек попала шерсть от собаки, надо почистить,а разобрать ни как не получается. Сняли четыре болта, а дальше ни как, не можем найти где у него защелки стоят.
Вы мне прислали ссылку, но это не такой пылесос как у меня. мне надо разобрать пылесос Филипс Перформер Про FC 9184
ну он в принципе весь не такой и колеса и кнопки и корпус
Philips 9184
Здесь пошагавшая инструкция: http://rusfolder.com/43673489
Re: Philips 9184
DragonRus писал(а):Здесь пошагавшая инструкция: http://rusfolder.com/43673489
Как правильно установить катушку подмотки кабеля , как ни поставлю - затирает , и до конца не затаскивает .Если есть , приложите фото. Желательно чтобы было видно положение рычага включения подмотки и положение контактной колодки со скользящими контактами. Случайно стер метки которые наносил при разборке
Re: Philips 9184
Этот же мануал без рекламы и вымогательства денег: http://elektrotanya.com/philips_fc9184- ... nload.htmlDragonRus писал(а):Здесь пошагавшая инструкция: http://rusfolder
Re: Разобрать пылесос Филипс Performer Pro FC9184
Благодаря Вам, разобрать и найти не исправность удалось, спасибо! Но где теперь можно приобрести кнопку выключателя или хотя-бы узнать ее маркировку, чтобы заняться поиском замены неисправного элемента самостоятельно. Пылесос этот же fc9184. Спасибо
