Светильник SUNCA SF-288b. Не включаются люминесцентные лампы
Мелкая бытовая техника
DIVERELDAR
Сообщение DIVERELDAR » 19 янв 2009 14:54
Недавно решил заменить люминесцентные лампы на домашнем светильнике SUNCA SF-288b. Это тот, который работает как от сети, так и во время отсутствия электричества на аккумуляторе. Еще в нём есть радио и однокассетный магнитофон.
Купил новые лампы, заменил, но лампы не загораются. Даже не мигают. Проверил, электричество поступает, и другая, обычная маленькая лампочка, что посередине, работает. Лампы новые, в исправности. В интернете прочитал, что проблема может быть в стартёре. Мол, надо его поменять. Только стартёры я не нашёл. Помогите, пожалуйста.
Что на этих фотографиях является стартёром?
В чём может быть проблема кроме неполадок со стартёром?
Где здесь дроссель?
Что нужно заменить?
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение elremont » 19 янв 2009 16:33
Схема с дросселями и стартерами - самая популярная, но далеко не единственная схема запуска люминесцентных ламп. Именной в вашей ни стартера ни дросселя нет. Скорее всего стоит какой нибудь инвертор с умножителем напряжения. То есть на лампу сразу подается высокое напряжение, что приводит к ее загоранию.
На всех фото не рассмотрел проводов которые идут к лампе. А вы лампы точно такие же поставили? может проблема в этом?
DIVERELDAR
Сообщение DIVERELDAR » 21 янв 2009 17:06
elremont писал(а):Схема с дросселями и стартерами - самая популярная, но далеко не единственная схема запуска люминесцентных ламп. Именной в вашей ни стартера ни дросселя нет. Скорее всего стоит какой нибудь инвертор с умножителем напряжения. То есть на лампу сразу подается высокое напряжение, что приводит к ее загоранию.
К лампам идут четыре провода. что на второй фотографии в правом верхнем углу (жёлтый, серый и два голубых).
Лампы такие
Тип Белая лампа
Марка F6T5D
Мощность 6 Вт.
Колба Т16
Длина, мм 210
Диаметр, мм 15
Цоколь G5
Сообщение elremont » 21 янв 2009 17:57
Без схемы трудно что то сказать определенное. Единственный вариант перебрать-проверить-перепаять элементы запуска (двигаться по дорожкам).
