разбор отпариватель gc310 Philips. мощность выхода пара.
Мелкая бытовая техника
Микандаус
Сообщение Микандаус » 09 дек 2015 13:07
доброго дня. Help товарищи!
отпариватель gc310 Philips упала мощность выхода пара.
Подскажите, с чем связан упад мощности выхода пара?
Изначально мощность была в раза 3 сильнее.
заливалась всегда одна и та же дистиллированная вода.
эксплуатация 1,5 года. 1 раз в неделю.
подтек наблюдается только на выходе с испарителя в виде капли.
мощность упала после того как, отпариватель путешествовал в чемодане, в самолете.
Предположения:
- осадок забил сопла подачи воды
- проблема с насосом
- снизилась температура "утюга" испарителя
прикладываю скриншоты и видео разбора
1) вынимает потайные затычки саморезом
Изображение Изображение
2) выкручиваем саморез подложки контейнера воды и вынимаем подложку
3) снимаем корпус защищающий насос, испаритель, и иную электрику
4)видео работы отпаривателя
расшарено в облаке https://cloud.mail.ru/public/N4vK/dvUr1kfeJ
upd.: внешний фон видео - шум с автомобильного шоссе
сам я далек от тестирования и ремонта, но мелкий сделать можно, главное понять в чем причина
Re: разбор отпариватель gc310 Philips. мощность выхода пара.
Сообщение transfor » 09 дек 2015 15:29
Микандаус писал(а):Предположения:
Теперь по пуктам проверять.
wrong
Сообщение wrong » 07 ноя 2017 23:26
Если кому-то понадобится...
В белой трубочке от насоса до нагревателя есть крохотный жиклер, у меня именно он забился, разбирать все не обязательно, достаточно аккуратно стянуть белую трубочку со стороны насоса и выдавить его оттуда.
Короче, кому нужно, спрашивайте.
byrbon
Сообщение byrbon » 21 июн 2019 10:10
Доброго всем дня, я здесь впервые, не пинайте сильно пожалуйста)
Чтобы не плодить темы напишу свой вопрос в похожей. У меня такой же отпариватель, только индекс 320. Все было в нем хорошо, но потом я его уронил на пол, крепления выскочили, я собрал, но после этого (или совпало), Филипс как мне показалось стал очень сильно греться, практически раскалялся... И параллельно мне показалось упала мощность. Сегодня с дуру налил раствор лимонной кислоты, для прочистки сопел, прогнал одну мерную емкость, 7 мин где то, полезла сквозь сопла желтая субстанция, я думал грязь выходит, жду) Потом понял это что то плавится и застывает... Разобрал, почистил снаружи, включаю снова и он так раскалился мгновенно, что в руках держать невозможно было. Выключил открыл, там на металлической пластине написано 35 град мах, но по ощущениям градусов 65 было... В общем что то сломалось, что я е пойму, не знаю с чего начать. Буду признателен за советы.
