Купили сабжевый увлажнитель, полгода все было нормально. Поставили в детскую комнату (около 11 кв метров), пробовали в разных местах, каждый раз (ставлю на всю мощность на всю ночь) весь ламинат в водяной крошке. Ламинат уже начало пучить.
Отнес в магазин, потом в авторизованный сервис, в обоих случаях говорят, что прибор исправен: "У нас стоял, и все нормально". Но, блин, я-то в своем уме, и у меня полкомнаты каждое утро залито водой. В этой же комнате первое время он работал нормально.
Ставил в угол, в центр, на разных высотах, один черт все залито. В чем может быть проблема?
увлажнитель Kambrook KHF310, водяная пыль на полу
Re: увлажнитель Kambrook KHF310, водяная пыль на полу
Масса, водяного пара, содержащегося в 1 м3 воздуха, называется абсолютной влажностью воздуха. Другими словами, это плотность водяного пара в воздухе.
Отношение величины абсолютной влажности воздуха при данной температуре к величине его влагоемкости при той же температуре называется относительной влажностью воздуха.
Воздух может поглотить только определенное количество воды, дальше наступает состояния полного насыщения. Увеличить влагоёмкость можно повышением температуры воздуха.
Но, зачем в маленькой комнате такая влажность?
Для определения относительной влажности воздуха пользуются прибором - психрометром.
Правильно - нормально потому, что условия разные.XBOCT писал(а):Отнес в магазин, потом в авторизованный сервис, в обоих случаях говорят, что прибор исправен: "У нас стоял, и все нормально".
Влагоёмкость воздуха имеет предел и больше в него воды не впихнёшь.XBOCT писал(а): все залито. В чем может быть проблема?
Зачем на всю мощность и всю ночь?XBOCT писал(а):каждый раз (ставлю на всю мощность на всю ночь)
Прибор стоит и показывает влажность от 30 до 40%. При работе на полную мощность и залитом ламинате влажность едва поднимается на 10%.
Проверить или заменить прибор.XBOCT писал(а):Прибор стоит и показывает влажность от 30 до 40%.
Проблема не в увлажнителе.
Значит влажность предельная - воздух не может принять лишнюю воду.XBOCT писал(а):При работе на полную мощность и залитом ламинате влажность едва поднимается на 10%.
Что значит не может? Если за окном пойдет дождь, то влажность повысится, и гигрометр это покажет. Почему воздух не может впитать влагу от увлажнителя?
И что мне делать? В комнате 30% влажность, ребенку нужно 60%. Батарея отключена, за окноном -20 градусов. Как мне поднять влажность до нужного уровня?
Повторяю - проверить или заменить гигрометр.
Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 т. М.: Художественная литература, 1982. Т. 10
Плюнуть на ламинат и устроить в комнате дождь и лужи.
Сухой воздух — это губка, не вся еще напитанная водой, а сырой воздух — губка, вся напитанная водой.XBOCT писал(а):Что значит не может?
XBOCT писал(а):Если за окном пойдет дождь, то влажность повысится, и гигрометр это покажет.
