кофеварка Bork CM EMN 9922 BK
При включении - в режиме прогрева мигает лампочка 8 раз, при перекл. на пар ничего не происходит, шума компрессора нет.
bork cm emn 9922 bk нет пара
Re: bork cm emn 9922 bk нет пара
Тестер есть?d-star писал(а):При включении - в режиме прогрева мигает лампочка 8 раз, при перекл. на пар ничего не происходит, шума компрессора нет.
нет нагрева нет питания в тэне проверил тестором. при нажатие кнопки POWER (загорается светодиод вокруг кнопки). полсекундная запуск компрессора и в этот момент в тэне появляется напряжения и исчезает. лампочка нагрева воды мигает потом отключается как будто вода нагрелась.
при переключения переключателя кофе - пар нет не горячей воды не пара нет (нет напряжения в тэне) при нажатие кнопок (светодиоды соответственно горят) пар или горячая вода нечего не происходить.
