Термопредохранитель Утюга tefal 3XXX
Доброго дня. Сработал термопредохранитель. Утюг разобрал успешно, термопредохранитель находится в разомкнутом положении. Пальцами грибок поднимается, но не фиксируется в верхнем положении. Видно , что у основания ножки грибка есть типа...поплывший припой. Вопрос, как работает этот грибок, как он фиксируется в верхнем замкнутом положении??? Там должна быть пружинка?
- Вложения
- tp.jpg (22.93 КБ) 18681 просмотр
Тоесть, это не многоразовый предохранитель? и принцип действия - перегрелась "подошва", плавится предохранитель и грибок опускается вниз размыкая контакт? (а я то думал, что при перегреве пластина опускает грибок вниз, а затем, при остывании , пластина выпрямляется и возвращает грибок в замкнутое положение). Выход один - замкнуть пластины наглухо?
Re: Термопредохранитель Утюга tefal 3XXX
Не вижу.vinalik писал(а): Видно , что у основания
Снимок где?vinalik писал(а):Вопрос, как работает этот грибок, как он фиксируется в верхнем замкнутом положении???
не получается вставить фото, но у меня вот такой вариант (текст там не читайте, тока картинка):https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOq4mqsonNAhWMOSwKHQOOCiwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection39%2Ftopic126839.html&psig=AFQjCNEb8oWgktiXlHgyUpcH-LFMnQsBMg&ust=1464958508049402
Только контакт на грибке разомкнут и вот та дуга блястящего металла у основания отсутствует, наверное это она оплавилась и затекла внутрь (в дырку к основанию ножки грибка)
Зачем пружинка? Там замкнутые контакты удерживает легкоплавкий металл.vinalik писал(а):Вопрос, как работает этот грибок, как он фиксируется в верхнем замкнутом положении??? Там должна быть пружинка?
Перегрелся утюг и затекла. Защита однако.vinalik писал(а): контакт на грибке разомкнут и вот та дуга блястящего металла у основания отсутствует, наверное это она оплавилась и затекла внутрь (в дырку к основанию ножки грибка)
Регулятор работает?
Регулятор температуры.
http://www.elremont.ru/small_rbt/utug2.php
Юрий Геннадьевич писал(а):vinalik писал(а):Тоесть, это не многоразовый предохранитель?
Смешно , очень. Предохранитель и многоразовый . Суть понимаете ? Предохранять от перегрева один раз , искать неисправность , почему сгорел , устранить и только потом ставить новый. Пожар хотите , что ли ?
Ниче смешного..читал на каком сто сайте, что термопредохранители бывают одноразовые и многоразовые. А принцип работы данного предохранителя я и хотел уточнить, я думал, он работает по типу; пластина перегревается и отжимает грибок, затем остывает и грибок возвращается обратно... ну ...как то так.
Перегрелся утюг и затекла. Защита однако.transfor писал(а):Зачем пружинка? Там замкнутые контакты удерживает легкоплавкий металл.vinalik писал(а):Вопрос, как работает этот грибок, как он фиксируется в верхнем замкнутом положении??? Там должна быть пружинка?vinalik писал(а): контакт на грибке разомкнут и вот та дуга блястящего металла у основания отсутствует, наверное это она оплавилась и затекла внутрь (в дырку к основанию ножки грибка)
Регулятор работае?
Оч быстро греется!!! Отключается, сча зачищу контакты, там .."нагарь"
Не хватает слов - пополняй запас.
Ток естественно там большой. Чего его мерить?Юрий Геннадьевич писал(а):Ток потребления замерь (далее не хватает русских нематерных слов)
Если не хватает слов - пополняй словарный запас.
Три причины? И что делать? Восстанавливать свойства, исправлять износ или переплавлять металл?vinalik писал(а):какова возможная причина (раскаляется до красна контакт) - физический износ металла контакта (некачественный сплав), пластина размыкающая цепь потеряла свои свойства?
Зачем гадать когда нужно менять регулятор или весь утюг?
Re: Не хватает слов - пополняй запас.
Рассуждения домохозяйки ? Величина большого тока не интересует ? Если нагреватель утюга неисправен , то предохранитель можно менять до посинения , в данном случае до покраснения , а если быть точным , до пожара. Не в предохранителе неисправность , а потому лечить не следствие надо , а причину.transfor писал(а):Ток естественно там большой. Чего его мерить?
Уважаемы Transfor и Юрий Генрихович! Мне понятно ваше раздражение и желание ругнуться матом). Но...уж извините за настолько непрофессиональные вопросы. Оч уж хочется мне разобраться с данным утюжком), не космический же аппарат. Исходя из того что вы написали, получается, что выросла потребляемая мощность, так как p=i*u, где u величина постоянная 220 В, получается. что выросла сила тока, а так как U=I*R, значит снизилось сопротивление. Я правильно понял?
И что с нагревателем случилось? Укоротился и от этого ток стал огромадно большущий?Юрий Геннадьевич писал(а): Величина большого тока не интересует ? Если нагреватель утюга неисправен ,
Верно! Но причина не нагревателе, который обычно не ремонтируется и не меняется, а в регуляторе.Юрий Геннадьевич писал(а): лечить не следствие надо , а причину.
Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
Не нужно меня записывать в желающие или к раздраженным.vinalik писал(а):Уважаемы Transfor и Юрий Генрихович! Мне понятно ваше раздражение и желание ругнуться матом). Но...
И да и нет. Действительно зависимость такая, но что же могло случиться с нагрузкой? Может ТЭН или спираль сделали себе обрезание?vinalik писал(а):, получается, что выросла потребляемая мощность,
В таком случае почему регулятор не отключает нагрев чаще?
С этим отростком пора кончать! Менять, не дожидаясь перитонитов!
Лёгкие дышат, сердце стучит
Вот и ладненько. Лёгкие дышат, сердце стучитvinalik писал(а):регулятор отключает нагрев довольно таки быстро. Т.е. утюг оч быстро разогревается.
Переходное сопротивление высокое, вот и стыдно контактам - краснеют.vinalik писал(а): Контакты на регуляторе (те что размыкаются, когда достигнута нужная температура) раскаляются до красна!!!!!!
Re: Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
transfor писал(а):Может ТЭН или спираль сделали себе обрезание?
У него как раз случай с обрезанием , короткозамкнутые витки спирали тому виною. Нагреватели тоже могут выходить из строя не только сгорая , ещё и на корпус пробой возможен.
Токовые клещи в руки или амперметр в разрыв цепи и не надо гадать на кофейной гуще.
Просто со временем на самих контактах появился нагар. Когда его стало больше, чем допустимо, они стали нагреваться. Это привело к нагреву всей контактной пластины( та которая с дугообразной пружиной) Нагрев, Сплав " отпустило", упругость уменьшилась, контакт ещё хуже, ( там сопротивление образовалось, которого не должно быть) нагрев ещё больше вплоть до красна. Пластина - медный сплав, не сталь. Обратно её не закалить. Менять терморегулятор.vinalik писал(а):Контакты на регуляторе раскаляются до красна!
стаспрачкис писал(а):Просто со временем на самих контактах появился нагар. Когда его стало больше, чем допустимо, они стали нагреваться. Это привело к нагреву всей контактной пластины( та которая с дугообразной пружиной) Нагрев, Сплав " отпустило", упругость уменьшилась, контакт ещё хуже, ( там сопротивление образовалось, которого не должно быть) нагрев ещё больше вплоть до красна. Пластина - медный сплав, не сталь. Обратно её не закалить. Менять терморегулятор.vinalik писал(а):Контакты на регуляторе раскаляются до красна!
Да, скорее всего, так и есть. Это и на мой, делетантский взгляд, наиболее вероятный вариант. На корпус я прозванивал, пробоя нет.
Есть еще вопрос:терморегулятор такойже найти не удалось, есть токана китайских сайтах , но там на меньщую мощность рассчитаны, можно ли пластину с контактами от них использовать?
Для ответа на предыдущее сообщение жмите кнопку "Ответить", а не "Цитата"!!! (bun)
