Есть мультиварка PANASONIC SR-TMH18. Жена захотела иметь вторую чашку. Зачем, не спрашивайте – сам не понял. Конкретно для этой мультиварки чашек не нашел. Снял размеры и пошел в магазин. Купил REDMOND RB-C505. Принес домой, вставил, по диаметру нормально, а по высоте миллиметров на 5 выше – крышка не закрывается. Второй заход сделал с мультиваркой. Точно такую не нашел, но приняли REDMOND и с доплатой купил ближайший геометрический аналог: "PHILIPS для мультиварок HD3033 and HD3036". Но эта чашка на несколько миллиметров ниже.
Принес, включили. Жена включила в режим пароварки на 40 минут. Что было, не наблюдали, но когда выключилась, овощи готовы не были. Я подумал, что кнопка посередине – выключатель, который не срабатывает. Решил поставить подкладочки. Вообще работать не стала.
После этого полез в Интернет смотреть как работает мультиварка. Понял, что кнопочка не выключатель, а термодатчик. Теперь возникает вопрос: как заставить работать более короткую чашку. Первая мысль: поставить на термодатчик алюминиевую прокладку. Но хватит ли этого? Не должна ли кастрюля всем дном быть плотно прижата к нагревателю? В таком случае поможет ли алюминиевая прокладка размерами с дно чашки?
Мультиварка PANASONIC SR-TMH18 с чашкой PHILIPS
Re: Мультиварка PANASONIC SR-TMH18 с чашкой PHILIPS
Кончилось тем, что сдал чашку обратно, деньги вернули. Теперь выводы. Чашка должна точно совпадать по габаритам. Мало того, чтобы касался датчика температуры по центру. Надо чтобы дно чашки контачило с нагревателем на дне. Если будет зазор, то реакция на нагрев может неадекватно восприниматься микропроцессором. Аналогичное может произойти и в том случае, если небольшой зазор попытаемся перекрыть алюминиевой прокладкой. Я сделал П образный шаблон родной чашки и с этим шаблоном буду искать новую чашку. Я так думаю – это самый простой и надежный вариант.
Может быть жену найдёте , ту , которой не нужна , зачем не спрашивайте , ненужная чашка.
