электрочайник REDMOND RK-M120D
При подключении к сети с помощью кнопок можно установить температуру нагрева но не включается при нажатии соответствующей кнопки Но самое главное- не могу снять крышку подставки чайника,где находится вся электроника.Открутил все шурупы,но впечатление такое что держит разьём подключения чайника -но как не пойму
Re: электрочайник REDMOND RK-M120D
Создавая новую тему ....
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Просто защелки ,ломай,не бойся. Потом саморезами закрепишь.
я думаю вам в подставку не надо.в чайнике датчик температуры на к.з. сел.(вчера такой поднимал)
я замерял сопротивление датчика температуры- что-то около 50 килоом получилось я еще подумал что не многовато ли
спасибо САМРЕМ- с треском защелки с треском поддались и даже остались целыми
DIM-DIMу надеялся увидеть там симистор а там стоит реле Может там действительно датчик барахлит завтра попрбую добраться до него быть может в обрыве а чем его можно заменить ???
не в обрыве,а на к.з. датчик и должен быть 50кОм.значит по схеме проследи путь,возможно кондер(керамика) потек.стоит параллельно сигналу.
Налил в чайник горячей воды- сопротивление датчика снизилось до 7 ком Попробую посмотреть конденсатор . Есть ли там еще какая-нибудь блокировка на включение ? Мне кажется блокировки на включение без воды нет
как проверить сенсорную кнопку???
"автоотключение приАнатолий писал(а): Есть ли там еще какая-нибудь блокировка на включение ? Мне кажется блокировки на включение без воды нет
недостаточном количестве воды"
Потрогать?Анатолий писал(а):как проверить сенсорную кнопку???
в цепи нагревателя чайника стоят два термореле(биметалл) -они нормально прозвониваются Вопрос- это и есть автоотключение при недостаточности воды ?
не нужен тебе биметалл,чайник и без тена должен запускаться на нагрев.попробуй без чайника на подставке,если будет вести себя так же,копай подставку,если не будет реагировать,меняй датчик в чайнике.
в момент включения подставки без чайника все сенсорные кнопки кратковременно вспыхивают и тухнут .после этого кнопки не реагируют на нажатие При включении вилки в розетку с чайником на подставке все сенсорные кнопки кратковременно вспыхивают и остается гореть сенсор 100 ,после этого можно переключать на другие температуры типа 70. 80,90, 95- МОЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ в любом порядке но на 100 градусов не переключается (не знаю должно ли быть так в исправном приборе)
