Термопот Mystery MTP-2440,при повторном кипячении не выключается
Термопот Mystery MTP-2440,при повторном кипячении не выключается.То есть при нажатии кнопки повторное кипячение кипит и не реагирует на датчик .При первом кипячении отключается.
Re: Термопот Mystery MTP-2440,при повторном кипячении не выключается
Повторное кипячение горячей воды или холодной?_zhenya_84_ писал(а):,при повторном кипячении не выключается.
Здраствуйте,при повторном кипячении горячей воды в режиме поддержания температуры.При двойном нажатии на кнопку кипячение индикатор мигает и ничего не меняется,кипит без остановки.
повторное кипячение не задействует датчик температуры,работает реле времени.приблизительно 3 минуты.
Спасибо,раньше этого не замечал ,а при продаже долго нее отключался.Тема закрыта
