Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться. Контактный гриль перестал нагреваться. У гриля есть две лампочки. Красная - должна гореть при подключении к сети и зеленая, когда осуществляется нагрев. Сейчас, когда регулятор температуры на минимуме и, соответственно, реле отключено, красная лампочка еле-еле горит, когда регулятор накручиваешь чтобы включилось реле, то красная совсем гаснет, нагрева нет и зеленая не горит. Проверил цепи от вилки к ТЭНам, всё звониться, проверил сопротивление ТЭНов = 18,1 Ом.
перестал работать контактный гриль Smile KG943
Re: перестал работать контактный гриль Smile KG943
Реле проверено?zamaksi писал(а): чтобы включилось реле,
А напряжение где?zamaksi писал(а):Проверил цепи от вилки к ТЭНам, всё звониться, проверил сопротивление ТЭНов
реле рабочее. а если цепь прозванивается, то напряжение может где-то падать?
Может ли быть связана неработа гриля с неисправностью индикаторов подключения к сети и нагрева???
Нет. Реле как проверяли?
реле проверял мультиметром. В положении минимум контакт разомкнут - не прозванивается, накручиваешь до щелчка, контакт смыкается, цепь прозванивается. реле механическое.
замерил напряжение. на входе в реле всегда 230В. После реле, когда реле выключено 126В, когда включено 230В. Вопрос: откуда 126В после реле?!?!?!?
схему работы я понял так: два ТЭНа соединены последовательно. На нулевом проводе после второго тэна стоит какая-то хреновина с маркировкой sanyuan RY 240 TF 240 250V 10A. и этот провод не прозванивается
И вдруг - на второй день - открытие.zamaksi писал(а): Проверил цепи от вилки к ТЭНам, всё звониться,
Лень самому найти и определить деталь? Это термопредохранитель.zamaksi писал(а): после второго тэна стоит какая-то хреновина с маркировкой sanyuan RY 240 TF 240 250V 10A. и этот провод не прозванивается
Это термореле, которое, видимо, сгорело. Соединил пока без этого реле и всё заработало))) Всем спасибо!
Я не знаю как, но вчера действительно прозванивалась цепь. Правда ноль я брал с вилки, а сегодня каждый проводок прозвонил. А по поводу "лень самому определить" - я сам нашел и определил. Так то я далек от электроники, просто иногда люблю что-нибудь починить))))) И никогда не думал что такое реле существует, да и спрятано оно было под дополнительной изоляцией. Короче, всем спасибо, особенно умникам, которые ничего не подсказали, даже куда посмотреть, возможные варианты неисправностей, а только критикуют.
Это не термоРЕЛЕ, а термоПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10-ти амперный на 240 градусов. Закорачивать предохранитель чревато бедой. А то, что сам нашел и определил - это молодец! Наверно все-таки здорово, что критика подстегнула... А обучать электронике тут обязательств не прописано.
Конечно без этого предохранителя нельзя, на днях надо купить и поставить. Не думаю что он дорого стоит. А вот цены на новые грили кусаются блин!!! Я то уж подумал что конец ему)))
