Пару месяцев назад появился дефект: по нажатию кнопки включения, пылесос иногда не запускался, точнее двигатель делал рывок и сразу отключался, индикаторная лампочка погасала. С течением времени дефект проявлялся все чаще, в настоящее время пылесос вообще не включается. Аккумуляторы заряжены (14,4 В, 12 банок АА, NiMh), при подключении двигателя напрямую к аккумуляторам, он резво крутится. Ось мотора проворачивается без труда. К сожалению, пока не могу замерить ток потребления.
При отключенном двигателе плата управления работает: лампочка зажигается при включении. Я грешу срабатывание защиты по току.
В мастерской мне заявили, что это дефект аккумулятора, ремонт 2500 р.
аккумулятроный пылесос КитФорт КТ-502
Re: аккумулятроный пылесос КитФорт КТ-502
Что с LR7843?vkhein писал(а):, пока не могу замерить ток потребления.
Судя по пониженной нагрузке (лампочке), с ним все в порядке, хотя сначала тоже на него грешил. И не мог он то работать, то нет. Хорошо бы достать схему или хотя бы тип закрашенной микросхемы.
Удивительный сервис у этого Китфорта! Все рассказали и объяснили в подробностях. Защита там не по току, а по напряжению. При дохлых аккумуляторах на старте напряжение просаживается ниже 7 вольт и срабатывает защита. Разобрал батарею, протестировал все аккумуляторы, заменил 5 из них. Пылесос заработал.
