Робот пылесос Philips FC8710/01
Всем добрый день. Стал чистить пылесос Philips FC8710/01, разобрал , почистил, собрал, но после сборки пылесос перестал включаться, т.е. ни какие индикаторы не горят, ни на какие переключатели не реагирует, ни при подключении от аккумулятора, ни от сети, ни от зарядной станции. Прозвонил все питающие провода, все ок, все приходит на плату, но без схемы тяжело разобраться как дальше формируются питающие напряжения. Может кто поможет схемой для данного пылесоса, или любого другого серии 8700 или 8800. Спасибо.
Re: Робот пылесос Philips FC8710/01
Схем нет. Производитель предполагает, что в случае поломки, потребитель обращается в сервисный центр, а не лезт внутрь кривыми руками.
Разбирайте вновь и проверяйте свои соединения, разъёмы...
Сдох процессор (STM32F072R8T6), КЗ в цепи питания VDD. Может кто то подскажет, где взять прошивку для данного пылесоса.
честно говоря,имеются сомнения про проц. ногу поднимали или всю шину прозванивали?прошивку не найдете!!!
Замерил сопротивление линии питания МК и получается фактическое КЗ, вернее около 2-3 Ом. И самое интересное, что все линии питания МК, а их я насчитал 6 штук (VBAT, VDD (3 шт.), VDDA и VDDIO2) так же показывли такое же сопротивление. Все они обвязаны с землей двумя конденсаторами. Был еще в цепи VBAT электролит, но его я выпаял и проверил, все ок. А потом пришлось просто резать дорожки питания по очереди, а как только все "+"дорожки VDD были отрезаны, сразу цепь питания стала нормальной. На самом процессоре сопротивление VDD показывает 5-6 Ом, остальные цепи питания нормальные. Без прошивки конечно туго, но придется в качестве дополнительного увлечения попробовать писать самому, в начале в упрощенной форме, движение в случайном порядке, без возврата на базу, а потом уже по мере втягивания в это дело усложнять (возврат на базу, оценка размеров комнаты по количеству столкновений и т.д.).
