Нож на насадке перестал крутиться, проворачивается с трудом в ручную при большом усилии. Либо заклинило, либо что-то вязкое попало между осью и втулкой-подшипником.
Промывал под горячей водой, а затем заливал и отстаивал в спирте с двух сторон (изнутри и снаружи) - практически безрезультатно.
Нужно вскрывать и разбираться (деталь копеешная, однако отдельно не продается). Кто нибудь знает как разобрать насадку. Наверное, нужно как-то вскрыть внутреннюю крышку под ножом (см. фото)?
Блендер Scarlett, разобрать погружную насадку
Re: Блендер Scarlett, разобрать погружную насадку
Всё сделано автоматизированным способом на заводе: скрытые защёлки + клей по швам соединений.
Полёт-С написал: "Всё сделано автоматизированным способом на заводе: скрытые защёлки + клей по швам соединений."
Ну? И?
Итак уже ясно, что автоматизированная одноразовая штамповка, скрытые (для непосвященных) клееные защелки. Ну а Вам то, мастеру, расщелкнуть такие соединения, наверное, не представляет труда. Поделитесь опытом, как снять эту крышку?
Может нужно нагреть, может попробовать выбить с обратной стороны. А может просверлить пару отверстий и вытянуть крышку, зацепив крючками за эти отверстия?
Ну? И?
boba писал(а):Ну? И?
Я, как мастер, никогда таким, как расщёлкивать неразъёмные соединения, и не заморачивался...
Просто пока аппарат в гарантии - издержки в большинстве своем списывает производитель. Там либо узел в сборе пришлёт, либо справку подпишет на компенсацию (обмен изделия у продавца). Аппарат вышел из гарантии - всё на потребителя. Ваше желание сэкономить изготовителей не впечатляет. Они хотят кушать, постоянно производя технику. И желательно неремонтопригодную.
boba писал(а):Может нужно нагреть, может попробовать выбить с обратной стороны. А может просверлить пару отверстий и вытянуть крышку, зацепив крючками за эти отверстия?
Пожалуйста, кулибинствуйте. Никто же не запрещает поэкспериментировать. Может и повезет - и разберете более-менее аккуратно...
Ну и ещё в качестве совета: попробуйте связаться с мастером из АСЦ. Возможно такой или аналогичный аппарат списан по мотору, а насадка целая. Если аппарат по ответхранению выскочил под утилизацию, то можно с мастером договориться купить за разумную цену, устраивающую обоих.
Пошел доступным путем. Со стороны верхней части насадки (см. фото 2)
на оси, глубоко внизу (на глубине сантиметров 13) обнаружил стопорную шайбу, которая ограничивает движение оси вниз по втулке. Т.е., как бы предохраняет ось с закрепленным на нем ножом от выпадения ее вниз. Легко снял это кольцо длинной тонкой отверткой (см. фото 1)
После этого с усилием сдвинул ось вдоль, вылетела какая-то черная шелуха, и ось и нож стали легко вращаться. Все. Задача решена. Правда не удалось добраться до внутренностей насадки, узнать что же мешало оси вращаться и как там все устроено, не надо ли было бы смазать маслом место трения и т.д.
Осталось только поставить стопорную шайбу на свое место. Но не тут то было! Нет никакой возможности добраться на глубину 13 см в узкое пространство, чтобы этот чертов стопор установить?
Теперь без снятия крышки в нижней части насадки ни как не обойтись!
Вновь встает первоначальный вопрос: как же все-таки выдернуть эту крышку без особого ущерба конструкции и не ухудшив работоспособность блендера?
- b1Ack
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Блендер Scarlett SC-1042.
Поковырял по периметру крышки со стороны ножей - нифига, никакого движения, только застывшее варенье из щелей полезло.
Применил логику. Логика подсказала - взять молоток и несколько раз ё****ь по той части вала, которой он соединяется с двигателем. Помогло. Крышка снята, открылся богатый грязной смазкой внутренний мир сальника. Защелок не было, тупо сварено по периметру.
Кто захочет повторить - вероятно поможет погреть по периметру крышки феном, и только потом применить молоток.
И в моем случае просто снять видимое стопорное кольцо не прокатило бы - там внутри сальника есть еще одно, которое не даст оси сдвинуться ни туда, ни сюда.
И да, полная разборка важна. там ппц, если уже клинит - всю смазку менять надо и мыть всё.
Мысли по поводу сборки (пока только теория): просверлить 3 отверстия, чтобы крышку можно было притянуть на место винтами. Винты будут М3 из нержавейки. Гайки - для получения плоскости на полусфере прилеплю на дихлорэтане куски пластмассы и обработаю напильником. Для герметизации по периметру крышки, под шляпки винтов, под гайки - силиконовый герметик. Просто приклеить не вариант - до достижения прочности необходимо сжатие силиконовых прокладок сальника, а как и чем - хз, и выдержит ли склейка без винтов - тоже хз, там же вроде не клей был, а сварка ультразвуком.
