блендер Cameron cbl-500s.Поломка регулятора скорости,чем заменит.
Здравствуйте.Сломался регулятор режимов,надпись JMEI KAG-5,найти я такой не смог,или плохо искал .Внутри все выгорело,как он работает я так и не понял,могу только предпологать.На что можно заменить данный переключатель,в него входил провод от сети,выход два провода на обмотку статора.Работал в трех режимах,колка льда,без фиксации скорость 1 и 2 с фиксацией. оранжевый и красный провод шли к регулятору.Хотелось бы понять куда подать питание и как? каждый провод отдельно одна обмотка? каждая обмотка подключается отдельно для своего режима а вместе это режим высокой мощности колка льда или как?
Re: блендер Cameron cbl-500s
Самостоятельно схему нарисовать и понять.iskatel писал(а):Хотелось бы понять куда подать питание и как?
Re: блендер Cameron cbl-500s.Поломка регулятора скорости,чем заменит.
дак я нарисовал,мне не совсем понятно почему на вход двигателя три провода идет с одной стороны и еще один с другой.Фаза,ноль, а еще два зачем? Причем один провод идет на одну сторону статора и уходит на щетку ротора(или коллектора,не знаю как в данном случае правильней),а сдругой стороны заходит два провода с переключателя и один уход на щетку.Вот и непонятно мне на любой из них подав напряжение мы получим разную мощность или как?
Не вижу.iskatel писал(а):дак я нарисовал,
У двигателей бывает вход и выход?iskatel писал(а): почему на вход двигателя
рисовал для себя.не подключеная обмотка имеет общий контакт со свободной щеткой но на каждом проводе на оранжевом и красном сопротивление разное.
А вот еще бы знать к какому них,на фото видно они заходят два а выходит один,хотелось бы сохранить режимы переключения.Возможно что там две обмотки и каждая отвечает за свою скорость?
Добил я все таки его два провода две обмотки,одна первая скорость,вторая соответственно вторая.Режим колки льда первая скорость без фиксации.Поставил клавишный трех-позициооный переключатель на 16 А 220 в,посмотрим как покажет себя.Встал как родный.
Спасибо. Вернуться в «Пылесосы, соковыжималки, мясорубки и т.п.»
