Мультиварка REDMOND RMC-M22 не включается
Добрый день! Есть проблема с RMC-M22. При включении не подает ни каких признаков жизни. После разборки выяснилось - не работает блок питания +5 В. Неисправен контроллер питания, к сожалению китайцы постарались и установить его марку нет возможности, все стерто. Подал на плату управления +5В от стационарного блока питания. Блок заработал, все режимы переключаются, но есть проблема, с 10 вывода контроллера TS3F-465D должен идти сигнал управления реле включения тэна, а его нет. Кто сталкивался с такой проблемой или может я что-то не догоняю. Прошу помочь.
Re: Мультиварка REDMOND RMC-M22 не включается
Многие сталкивались.Станислав Шеин писал(а): есть проблема, с 10 вывода контроллера TS3F-465D должен идти сигнал управления реле включения тэна, а его нет. Кто сталкивался с такой проблемой
Чтобы получить что-то, на выходе контроллера, прежде нужно всё необходимое дать на входе.Станислав Шеин писал(а): или может я что-то не догоняю.
