Имеется шайтан кастрюля по кличке Redmond 4525. Зверь в доме необходимый, но характер имеет мерзопакостный!
Суть: Во время начала готовки в режиме жарка отлучившись от оной техники на пару минут(буквально) застал её в стартовом меню, хотя поставил на "Жарку" как уже упоминал выше. Выключил из розетки, включил, прозвучал стартовый сигнал, но на кнопки так и не реагировала,задать какой либо режим не возможно.
Пы.Сы. готовил с полузакрытой крышкой, ибо один провод термодатчика переломился, и выдавал Е1, а поменять его как то не доходили руки.
Подскажите, как вернуть здравие злобной кастрюле??
Redmond 4525 не включаются режимы (прочерки на дисплее)
Re: Redmond 4525 не включаются режимы (прочерки на дисплее)
А поменять датчик -не вариант?
Я так понял речь о том, чтобы заменить термодатчик (верхний? нижний? ) из за него проблема???
А ты попробуй хоть что-то сделать!tphaus писал(а):Я так понял речь о том, чтобы заменить термодатчик (верхний? нижний? ) из за него проблема???
На каком датчике переломился провод-тот и замени.
