Нет тяги в пылесосе LG V-C5855HT
Начал стучать движок, я его снял и отнёс в ремонт, где мне поменяли подшипники. Собрал всё правильно, но только не стало тяги.Ставлю руку к двигателю, тяга хорошая. Вымыл тщательно мешок и поролонный фильтр, но тяги всё равно нет. Тяги нет именно из шланга пылесоса. Шланг гофрированный чистый, разрывов нет. Трубка тоже чистая. На трубке находится ползунок включения-выключения, тоже работает. Когда двигаешь ползунок туда-сюда, происходит уменьшение-увеличение оборотов двигателя, как и должно быть. Всё работает, но тяги из гофра нет. Не пойму в чём дело.
Re: Нет тяги в пылесосе LG V-C5855HT
predator писал(а):Собрал всё правильно, но только не стало тяги.Ставлю руку к двигателю, тяга хорошая.
Нет. Собрано неправильно. Где двигатель устанавливается в штатное место что-то не так собрано. Проверяйте стыки всех рабочих корпусных деталей.
Двигатель в штатном месте поставил правильно. Вставил фильтр и мешок для мусора и включил двигатель, тяга есть, мешок прижимает к фильтру. А в мешок из гофра не всасывает. Именно из гофра нет тяги
Если закрываешь дырку всасывания в корпусе пылесоса и всасывание есть , значит в гофре сдох хомячок . Визуально проверьте , вставив с одной стороны фонарик , а в другую глаз.
PS А крыльчатку всё равно не той стороной , скорее всего , впендюрили.
Проверял гофр феном, с другой стороны выдувает хорошо. А разве может быть, что из-за неправильной установки крыльчатки другой стороной нет тяги из гофра? Тяга-то в корпусе пылесоса когда подставляешь руку к дырке всасывания есть
... быват ишшо оптический обман зрения!predator писал(а):Шланг гофрированный чистый, разрывов нет.
А разве может быть, что "дырка" тянет, но исправный шланг нет?predator писал(а):Проверял гофр феном, с другой стороны выдувает хорошо. А разве может быть, что ...
