Добрый день , у меня електрочайник SATURN ST-EK8420 Black, после того как помыл , попала влага.
Чайник сразу после мытья не включался. Простоял с жидкостью 8 часов. За это время он мог высохнуть.
Когда чайник включил:
1. поставил чайник на подставку, ничего не произошло.
2. когда включил кнопку ,выбило автомат, получилось короткое замыкание(КЗ).
Попробовал искать причину прозвоном.
Снял нижнюю крышку и увидел подгоревший провод, который идет от кнопки. От этого же провода идет разветвление светодиодов.
Проверенные действия:
1.прозвон кнопки: выкл - разрыв, вкл - КЗ
2.прозвон контактов соединения разьема с подставкой: выкл - разрыв, вкл - КЗ
3.сопротивление тена : 28 Ом
Вероятно причина где то в схемке с мембранами.
Погуглив попадаю на ремонт чайников которые не включаются(у меня же КЗ), и частая причина в обгоревших контактах, которые нужно зачистить. Проверил пластины и подсветив фонариком визуально видно что контакты не подгоревшие, но замкнуты они или нет разглядеть трудно(а в каком состоянии они должны быть?)
Помогите разобраться.
Всего доброго.
ремонт електрочайника SATURN ST-EK8420 Black
Re: ремонт електрочайника
Электрочайник, но не "електрочайник"!
Гугла не помогла? А Яндекс запретил Хряк!oleg82 писал(а):Погуглив попадаю на ремонт чайников которые не включаются(у меня же КЗ),
И кто же будет искать эту козу?oleg82 писал(а):получилось короткое замыкание(КЗ).
, вкл - КЗ
(у меня же КЗ),
Re: ремонт электрочайника SATURN ST-EK8420 Black
transfor, очень "информативно и полезно" ты запостил свой вопрос про козу.
На самом деле я как можно ближе описал проблему с которой столкнулся. Не хватает умений и времени ковырять для меня неизвестное.
Просьба посоветовать как именно я могу протестировать проблему что бы обнаружить неисправность.
Спасибо.
п.с. за "електрочайник" - "электрочайник" респект
Спасибо.
Re: SATURN ST-EK8420
Для этого есть те, кто знания имеют и опыт.oleg82 писал(а):Не хватает умений и времени ковырять для меня неизвестное.
Тестером, руками, глазами и пониманием процесса.oleg82 писал(а):Просьба посоветовать как именно я могу протестировать проблему что бы обнаружить неисправность.
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem78.php
Re: ремонт електрочайника SATURN ST-EK8420 Black
в общем то к таким знающим людям и обращаюсь, за то что скинул подробное описание проблем , спасибо.
моей проблемы там не описано
буду рад любому полезному совету
Re: чайника
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
viewtopic.php?f=1&t=1
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/ , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
Не жди, чтоб Добрый Дядя всё сделал за тебя!!
Все проблемы, даже чайника, расписать невозможно!oleg82 писал(а):моей проблемы там не описано
Кто будет искать и устранять?oleg82 писал(а):(у меня же КЗ),
Модератор , помогите разобраться , почему фото не отобразилось в превью.
просто странно , какое там может быть КЗ? , где горелые проводки итак должно быть замкнуто ведь там один провод а не два , потому не хотел зря лезть.
