Добрый день
Отпариватель перестал работать, хотя световой индикатор при включении светится.
Открутил крышку, обнаружил, что отгорел провод-перемычка, причем практически полностью сгорела одна из медных клем (фото прилагается). На пластиковой крышке также остался след под наклейкой - расплавленная точка.
Простая замена проводка видимо даст только временный результат (новый тоже сгорит). В чем может быть причина неисправности? Как можно отремонтировать?
Заранее спасибо
Отпариватель Endever Odyssey Q-104 перестал работать
Re: Отпариватель Endever Odyssey Q-104 перестал работать
В плохом контакте и общем состоянии "чайника".Sitets писал(а):отгорел провод-перемычка,
Клемма ТЭНа почти не отгорела - зачистить до блеска, а провод заменить.Sitets писал(а):причем практически полностью сгорела одна из медных клем
Клемма ТЭНа почти не отгорела - зачистить до блеска, а провод заменить.[/quote]Sitets писал(а):причем практически полностью сгорела одна из медных клем
Спасибо за ответ.
Под "практически полностью сгорела одна из медных клем" я имел ввиду медную клему, которая была на проводе (на фото видно, что от нее ничего не осталось)
