Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой)
Мелкая бытовая техника
driverz
Сообщение driverz » 20 сен 2018 14:40
день добрый! Есть сабж. На нем выскочила ошибка 3. После разборки аппарата обнаружился перегоревший предохранитель на доп. плате (cor536 v1.6) управления щеткой. После замены предохранителя FUSE1 (3A) пылесос заработал, но! при нажатии кнопки "+" на ручке щетки происходит наоборот уменьшение мощности пылесоса до "1" и не поднимается. нажатие на кнопку "-" никаких действий не происходит. Может есть у кого принципиальная электрическая схема этого аппарата? Или кто подскажет куда копать? (включение и выключение и с ручки и с аппарата работают, стартовое включение происходит как и всегда на мощности "3" из "5".) тут человек писал о замене семистора, может быть в нём причина такого поведения?
доп. плата.
Re: Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема
Сообщение transfor » 20 сен 2018 14:53
driverz писал(а):есть у кого принципиальная электрическая схема этого аппарата?
У производителя есть и в сервисе.
driverz писал(а):человек писал о замене семистора, может быть в нём причина такого поведения?
Нет.
driverz
Сообщение driverz » 20 сен 2018 15:10
transfor писал(а):У производителя есть и в сервисе.
к сожалению не имею доступа ни к производителю, ни к сервису, а очень хочется починить пылесос для матушки. куда копать?
P.S. естественно все провода подсоединил правильно.
Site Admin
Re: Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой)
Сообщение elremont » 20 сен 2018 15:47
Меняйте все детали поочереди.
driverz
Сообщение driverz » 20 сен 2018 15:55
может всё-таки у кого-нибудь из форумчан схема есть? менять всё подряд, не зная номиналов чревато. принцип работы хочется понять по схеме, а так чудеса какие-то.
Сообщение transfor » 20 сен 2018 17:22
driverz писал(а): принцип работы хочется понять по схеме,
Схему этой платы не проблема нарисовать самостоятельно.
Но ведь :sekret это не вся схема!
driverz
Сообщение driverz » 22 сен 2018 10:23
Вопрос решён. Диод SMD D5 (M7 1000V 1A) на обратной стороне платы в коротыше был. Заменил на донора из дохлого блока питания ATX (600V 1A). Всё работает в штатном режиме. Вдруг кому-то пригодиться, а тему можно закрывать.
