Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой)
день добрый! Есть сабж. На нем выскочила ошибка 3. После разборки аппарата обнаружился перегоревший предохранитель на доп. плате (cor536 v1.6) управления щеткой. После замены предохранителя FUSE1 (3A) пылесос заработал, но! при нажатии кнопки "+" на ручке щетки происходит наоборот уменьшение мощности пылесоса до "1" и не поднимается. нажатие на кнопку "-" никаких действий не происходит. Может есть у кого принципиальная электрическая схема этого аппарата? Или кто подскажет куда копать? (включение и выключение и с ручки и с аппарата работают, стартовое включение происходит как и всегда на мощности "3" из "5".) тут человек писал о замене семистора, может быть в нём причина такого поведения?
- Вложения
- доп. плата.
- 2588.750x0.jpg (33.99 КБ) 1292 просмотра
Re: Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема
У производителя есть и в сервисе.driverz писал(а):есть у кого принципиальная электрическая схема этого аппарата?
Нет.driverz писал(а):человек писал о замене семистора, может быть в нём причина такого поведения?
к сожалению не имею доступа ни к производителю, ни к сервису, а очень хочется починить пылесос для матушки. куда копать?transfor писал(а):У производителя есть и в сервисе.
P.S. естественно все провода подсоединил правильно.
Re: Пылесос Electrolux ZUS3990 (проблема с электроникой)
Меняйте все детали поочереди.
может всё-таки у кого-нибудь из форумчан схема есть? менять всё подряд, не зная номиналов чревато. принцип работы хочется понять по схеме, а так чудеса какие-то.
Схему этой платы не проблема нарисовать самостоятельно.driverz писал(а): принцип работы хочется понять по схеме,
Но ведь это не вся схема!
Вопрос решён. Диод SMD D5 (M7 1000V 1A) на обратной стороне платы в коротыше был. Заменил на донора из дохлого блока питания ATX (600V 1A). Всё работает в штатном режиме. Вдруг кому-то пригодиться, а тему можно закрывать.
