Течет водонагреватель ISEA
Добавлено: 29 сен 2018 14:36
Igor_M
Добрый день!
Проблема с водонагревателем ISEA. Протечка из переднего отверстия. Течет не сильно, по капле. Только под давлением. Если клапан перекрыт, то не капает.
Если ли возможность починить его? Нужно ли полностью разбирать?
Мастер который машинку чинил предложил герметиком это отверстие заделать. Будет ли решением такой вариант?
Спасибо!
Re: Течет водонагреватель ISEA
Добавлено: 29 сен 2018 15:50
Igor_M писал(а):Если ли возможность починить его?
Есть!
Igor_M писал(а):Мастер который машинку чинил предложил герметиком это отверстие заделать. Будет ли решением такой вариант?
Решением будет, а правильным или нет покажет время.
