Кофемашина Siemens EF688/04 через 5 секунд - error 8
Кофемашина встраиваимая FD8701 - 240376. Совершенно аналогичные машины Bosch, Miele, Siemens-соло с разными ENR, так что к номеру можно не привязываться. После включения пишет, как положено на табло, -/нагрев/, . На кнопки не реагирует, после отключения от сети ситуация повторяется. Нагреватель исправен, помпа исправна, силовая плата по виду - ОК, триак нагрева включается на 5 сек. Кто знает, что за бяка? Может у кого мануал есть? Помогите!
Error 8
Initialisation of the brewing unit has failed.
The brewing unit cannot be moved into the upper end
position. This may be due to several causes, e.g.:
► Incorrect operation – the brewing unit was filled
with too much preground coffee or with whole
coffee beans via the ground coffee slot.
► Incorrect operation – cleaning tablet was inserted
too early and blocked the brewing unit.
► Wrong coffee settings – too much, too finely
ground coffee.
► Wrong grinding unit setting – grinding too coarse,
amount too large.
If the message does not go out when the appliance is switched off
and on again, disconnect the appliance from the power supply and
clean the upper filter in the brewing unit with a damp cloth (kitchen
roll). To do this, remove the drip tray and access the appliance from
the front. If required, re-adjust the grinding unit setting.
From production date FD8701 on: Check microswitch for drip tray
detection and its trigger on the drip tray. Gear motor is only actuated
if the microswitch is closed.
Это для TCA 6701...
ground coffee.
amount too large.
Это для TCA 6701...
К сожалению, не помогло... Начинка машины идет под номером ТК 68 Е 570/04 FD 8702 - 020226, но дело, видимо, не в номере. Хотя контроллер на ТСА 6701 немного другой. Причина, скорее всего, верная - не вовремя таблетку забросили - а вот выхода из этого состояния, собственно, и нет. Юнит в норме, положение привода стандартное, микры в порядке, на поддон реагирует, установки сбрасывает (reset). А ошибку все равно выдает. Может, привод разобрать?
